Oude Cementtegel(?) vloer herstellen
We hebben een huis gekocht uit 1908 met in de hal waarschijnlijk originele vloertegels.
Ik vermoed dat het cementtegels zijn, het is een arbeidershuisje. Nu wil ik deze herstellen en er het liefst een laag op aanbrengen omdat er bij de keuring vocht in bleek te zitten.
Iemand ideeën over hoe ik dit aan kan pakken of anderen ideeën over wat voor tegels het zijn?
Boenen en onderhouden met groene zeep en er zeker geen laag op aanbrengen, die laag houdt de verdamping van optrekkend vocht tegen en zal ook vlekken op de tegels veroorzaken.
Oke, dat ga ik iig proberen. Probleem is alleen ook dat er lijmresten op zitten van de vloerbedekking. Kan ik die er voorzichtig afschuren of mss met terpentine eraf halen of krijg je dan nog meer vlekken? (er zitten nu al rare witte verkleuringen)
Met een scherpe beitel of een gebruikt plamuurmes de lijmresten wegsteken, een gebruikt plamuurmes is meestal zo scherp als een mes.
Vaak is de lijm weg te krijgen door de resten goed nat te maken, de lijm lost dan op en kan met een doek opgewreven worden.
De witte plekken kan kalk zijn, met een beetje schoonmaakazijn verdund in water proberen te verwijderen, probeer het eerst op een onopvallende plek.
