Oude badkamervloer rechtmaken
Kirsten!1
De oude badkamer heeft een nieuwe functie. Jaren 60 woning dus een klein hokje. Prima voor de wasmachine.
Een probleem, in het midden zit een doucheputje en de vloer loopt af in de richting van dit putje.
Om de wasmachine goed neer te zetten willen we een rechte vloer hebben. Ik dacht zelf om de vloer te egaliseren.
Maar wat moet in met het putje? Kan ik deze gewoon afdekken of is mijn idee om te egaliseren helemaal niet handig en zijn er betere ideeën?
Alvast bedankt.
Groeten Kirsten
Hoeveel loopt de vloer af (waar de machine komt te staan)? Een wasmachine heeft stelpootjes. Die kunnen heel wat ongelijkheid opvangen.
Kirsten!1
Dat klopt inderdaad, we hadden de wasmachine compleet waterpas gezet, maar helaas is door het centrifugeren toch de wasmachine gaan wankelen waardoor nu mijn wasmachine kapot is (trommel zit helemaal los) om dit te voorkomen bij de nieuwe wasmachine moet ik nu een betere oplossing hebben.
Hoe kan ik dat bereken hoeveel een vloer afloopt? Putje zit in het midden dus hij loopt van alle kanten af (de ruimte is 2,5x1,5)
Met een lat onder een waterpas kunt u dit opmeten, leg de lat van wand tot wand.
Wandelen van een wasmachine ontstaat doordat de machine niet goed afgesteld is of door verkeerde belading.
Het komt niet vaak voor dat hierdoor de as/lagers kapot gaan.
Je hoeft alleen te meten waar de wasmachine staat. Dus een waterpas van 60cm is perfect. Hou hem recht en meet eronder hoeveel deze loskomt van de vloer.
Er zijn vast mensen hier die weten hoeveel stelruimte de pootjes hebben. Ik verwacht zeker 2cm. Zoveel loopt een vloer zelden af. Dus egaliseren is niet snel nodig.
