OSB als woonvloer
Hallo klussers. Ik woon gehuurd en zoek naar goedkopere oplossingen voor een (naar mijn smaak) redelijk mooie vloer. In mijn vorige huis had ik een grenen vloer wat ook beviel. Ik houd niet zo van laminaat, daarnaast heb ik ook een kleine hond waarvoor laminaat niet erg geschikt is ivm 'ongelukjes'. Ik heb bij de bouwmarkt de smallere (61 cm) OSB platen gezien met een aanzienlijk fijnere structuur en ook veel gladder afgewerkt dan de grotere platen. Ik kan er gewoon met mijn hand over wrijven zonder splinters. Deze platen lijken net kurk. Kan ik deze platen ook gebruiken voor een woonvloer? De platen hebben tand en groef. Wie kan mij adviseren hoe ik deze platen het best kan leggen en afwerken. Ze zien er nieuw nogal bleek uit. Verkleurt dat ook bij UV licht? Volgens mij zit daar niet zo'n laklaag op als bij de grotere en grovere platen. Allemaal veel vragen. Ik hoop dat iemand antwoorden heeft. Groetjes, Adinda.
Ik zou het afraden. Het gaat vergelen, op den duur toch vervelend splinteren en er trekt vocht in. Dat is met ongelukjes natuurlijk niet handig.
Ik zou zeil leggen/laten leggen. Je hebt ook zeil in een laminaattekening, zelfs met relief er op, en dat is door veel mensen nauwelijks van laminaat te onderscheiden, en je kan alles met een natte doek zo wegvegen.
Je kunt dit gebruiken, maar wel goed aflakken met parketlak.
Dit wordt nl meer gedaan.
Wij hebben een kamer met OSB plaat vloer. Deze is afgelakt met goede vrf/lak (parketlak?) en ligt er denk ik al wel 20 jaar in. Ziet er nog gaaf uit. Is OSB plaat met tong en groef. Zijn wel grote platen.
