Opwinden tuinslang haspel
Hi Klussers
mijn tuinslang zat klem in de haspel en ik heb deze open gedraaid.
echter weet ik nu niet hoe de veer weer op de juiste spanning gebracht kan worden.
wie kan mij tips geven?
Het bekende probleem zoals je dat ook met stofzuigers vaak ziet.
De truuk die mij ooit is geleerd is bij stofzuigerhaspels is om de kabel gewoon eerst geheel op te rollen.
vervolgens de kabel voor een deel uit de houder trekken zodat de veer zich spant.
De kabel voor een deel van de houder draaien waarbij je de veer blokkeert.
Kijken of nu de kabel geheel ingetrokken wordt en zo niet dan het geheel nog een keer herhalen.
De kabel moet niet tot het eind geheel meteen terug getrokken worden want dan zal de veer breken als je de kabel geheel uittrekt maar net helemaal opgerold worden.
Met een tuinslang zal het ongeveer hetzelfde werken.
