Opvullen van ingefreesde vloerverwarming
Hallo allemaal,
ik heb gisteren de sleuven voor de vloerverwarming in ons huisje in gefreesd in de afdekvloer, en heb nu een vraag.
waarmee kan ik het beste de sleuven opvullen.
heb her en der gelezen dat egaline en tegellijm kan.
maar watvoor tegellijm kan ik hiervoor gebruiken ?
kan ik gewoon bij de bouwmarkt een grote baal poeder tegellijm van 2 tientjes gebruiken of moet het iets speciaals zijn ??
alvast bedankt
wim...
Met egaline stroomt de hele sleuf mooi vol, dat is beter voor de overdracht van de warmte, met tegellijm krijgt u de sleuf nooit vol gezet.
De dichtheid van egaline is groter dan van b.v. de cementen dekvloer, dat scheelt dus al.
Geleidingsverschil is ook niet wenselijk, dit geeft meer warmte af aan de sleuven dan aan de rest van de cementdekvloer en van een egaal verwarmde vloer is dan geen spraken meer.
De sleufen moeten in iedergeval goed gevuld zijn dat is wel het belangrijkste.
Verder moet de vulling wel wat krimpen en zetten kunnen anders zullen de gevulde sleufen barsten. Een flexibel vulmiddel zoeken die goed aan de huidige dekvloer hecht is het advies.
@Chathanky,
Krimpen/zetten? Ik geloof daar niet in
In de sleuven liggen kunststof slangen. Die zullen echt niet zoveel kracht opbouwen, dat ze de vulling van de sleuf eruitdrukken of tegel omhoog. Met metalen pijpen, hogere temperatuur en weinig dekking kan dat wel gebeuren. Meestal is uitwendige roest echter dan de boosdoener.
Geleiding van de warmte naar de betonvloer is zeer wenselijk. De sleuf wordt 2 mm groter gefreesd dan de slang. Je krijgt een groter verwarmd opp., dus meer warmtetransport naar de vloer. En daar gaat het toch om. :D
Waarom is de warmtegeleiding belangrijk naar de betonvloer?
De afgifte zal door de dekvloer heen moeten en niet door het beton naar de kruipruimte.
Het haat niet om de leidingen maar de dekvloer zelf. Die geeft niet mee en heeft een hekel aan een niet egaal verwarmd vlak. Daarbij onstaat oppervlaktespanning wat je enigszins kan vergelijken met dubbel glas.
Als je die op ongelijke plaatsen verwarmd heb je een thermische breuk.
Kies dus voor een vulmiddel die krimp en zetten kan opvangen, hou je van onzekerheid kun je dit altijd laten natuurlijk.
Omdat massa een betere spreiding van warmte geeft dan alleen een dekvloer, de temperatuur van de voer zal gelijkmatiger zijn.
En die is er in z`n geheel niet meer als je sleuven gefreest hebt en vvw aangebracht hebt?
Het wordt weer een zinloze discussie zo. Vulmiddelen verschillen niet zoveel van elkaar als het gaat om warmtegeleiding.
Of je nu tegellijm gebruikt cement of egaline. Mits goed aangebracht zal het de onderlinge verschil klein zijn.
Maar nogmaals, het is wel zinvol om een flexibel vulmiddel te gebruiken om het risico op scheuren te voorkomen. Slecht aangevulde sleuven doen afbreuk aan de werking van de vvw en daar moet men ook rekening mee houden.
