Opvullen ruimte schutting en tegels
Hallo klussers,
hier zit tussen de schutting en de terrastegels ongeveer 5 cm ruimte. Die ruimte is nu opgevuld met zand maar dat zorgt voor veel onkruid en begroeiing van mos.
Heeft iemand tips hoe deze ruimte op te vullen om onkruid te voorkomen?
Zoveel zand eruit dat de onderste plank niet meer met de grond in aanraking komt, dat zou eigenlijk aan de andere kant ook moeten.
Zoals het nu zit zijn de planken veel sneller verrot.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Zo te zien is het een betonnen schutting Jan, of ik moet het verkeerd zien. :wink:
Stukje uitgraven, fijn (zwart) split 1-3 mm uit de zak beetje laten drogen, dan opmengen met een beetje cement (voorkeur zwart) droog verwerken. in de sleuf... mooi gelijk aandrukken... ff de planten spuit erover.. niet zeiknat... laten drogen en je hebt een heel mooi afgewerkt randje.... veegvast en waterdoorlatend...
