Opvullen gleufje tusen parket en tegels
Er zit een geleuf ( 70 cm lang, 2 cm breed en 0.5 cm diep) tussen het einde parket en de keukentegels. Er zat ooit een drempeltje, maar we willen dit graag opvullen.
Iemand een iee?
De naad kan het beste opgevuld worden met een lat van hetzelfde hout als je parketvloer, of je snijd nog wat tegels en legt die erin (maar dit zal niet fraai zijn).
De eerste oplossing ik wezelijk simpeler en verdient esthetisch gezien ook de voorkeur. Als de bodem van de groef vlak ik en een cement ondergrond is kun je de lat met een degelijke PU lijm vastlijmen.
Zomaar opvullen met een lat kan een risico opleveren, het parket moet kunnen werken en mag dus niet opgesloten worden.
Een dunne drempel kan zonder risico geplaatst worden.
Jan: Een lat past nooit helemaal. Lijkt mij logisch dat bij toepassing van een lat een kitnaad ontstaat van enkele millimeters die b.v. met buthyleen opgevuld gaat worden.
Het mooiste, beste en snelste, kun je dit oplossen met een overgang profiel.
Die zijn er in meerdere maten en vormen.
Helaas kan ik geen afbeeldingen meer plaatsen.
Maar zoek even met google op overgang profiel, en je ziet dan veel afbeeldingen hiervan.
@ Pirke, bij parket moet er meer dan enkele millimeters ruimte zijn.
Dat hangt af van de oppervlakte van de vloer, de legrichting en het soort parket.
Hierbij nog even een voorbeeld, van een overgang profiel.
