Opvullen gat in muur
Ik heb bij mij thuis een rooster weggehaald die vroeger gebruikt werd voor de afzuigkap. Nu wil ik deze muur weer repareren. Het is een spouwmuur en vanuit de binnenkant is het "gat" al gevuld. Gaat me dus puur om de buitenmuur. Nu heb ik hier een aantal vragen over.
1. Hoe kan ik deze muur het beste weer opvullen?
2. Waarmee kan ik de witte structuur het beste mee nabootsen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Ik zou gewoon een paar gebakken stenen en wat specie gebruiken. De specie goed aandrukken met bv een lange voegspijker.
Het oppervlak is gestuct, alleen ken ik de techniek niet voor deze structuur.
Volgens mij is het gewoon een luchtspouw.
Zover ik mijn arm erin kan steken kon ik tenminste niets van isolatie ontdekken.
Ok, dan opvullen met stenen. Let erop dat er geen specie achter valt.
Dan stucen en het patroon proberen na te bootsen. Misschien dat anderen er betere suggesties voor hebben, maar ik zit te denken aan een combinatie van een kwast en spons.
Dat stucwerk noemen ze ook wel spatwerk.
Er werd een laag cement aangebracht met een spatmolen.
Daarna werd het vaak op kleur geschilderd.
Tegenwoordig gaat dit ook machinaal met een grote spuit, maar dit type stucwerk wordt bijna niet meer toegepast.
Je kunt het eventueel wat bijwerken, door een laagje specie aan te brengen en dit met een iets vochtige handveger een beetje in vorm drukken.
Gewoon even wat experimenteren hiermee.
En daarna verven op kleur.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik zal het gat opvullen met bakstenen en specie en dan eens uitvinden hoe ik dat stucwerk ga opzetten en afwerken.
Kan ik dezelfde specie gebruiken waarmee ik de bakstenen vastzet om het stucwerk na te maken en daarna te schilderen?
Druk even een stukje pirschuim of wat steen of glaswol ter dikte van de spouw in het stuk dat gemetseld moet worden, het voorkomt dat er specie of brokken steen in de spouw vallen en de ruimte tussen de stenen is gemakkelijker en beter te vullen.
Als het bestaande stuc van gips is, het nieuwe er ook mee maken.
Er is een mogelijkheid het stucwerk exact te laten ogen als het bestaande. Wel wat omslachtig. Je kan een afdruk maken met bv. PUR-schuim (in plastic) of siliconen, en dat in het verse stuc drukken.
