Opvang overstort bladafscheider
Het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. In de zinken regenpijp zit een bladafscheider. Tijdens de regenbuien van de laatste tijd komt het regenwater met geweld in de bladafscheider. Door de vorm van een bladafscheider spat het regenwater er in hinderlijk grote hoeveelheden uit. Dit spatwater spoelt het pad weg. Wat kan ik doen om het spatwater uit de bladafscheider op te vangen en af te voeren?
Een spatscherm plaatsen, en uit laten komen in een grindkoffer om te bezinken.
Hoe zou een bol-draadvanger het beste gebruikt kunnen worden dan om het water op te vangen en af te voeren? Op welke manier kan je een bol-draadvanger in dit geval het beste toepassen?
De uitgang van de uitloop verlengen of met een fijn RVS gaas afdekken.
Merk op dat dit type overloop ook een belangrijke functie heeft als het riool vol water staat daardoor zal er geen water op je dak blijven staan.
Ik vermoed toch dat het riool die hoeveelheden water van de afgelopen tijd niet kan verwerken waardoor jouw probleem ontstaat.
