Optimizers zonnepanelen
Ik heb een 2e hands setje zonnepanelen van 6x250wp en een growatt 1500s omvormer op mijn garage achter mijn huis gelegd.
Zon komt op aan voorkant van mijn huis (waar ik al 3500wp panelen heb liggen)
Nu zon nog erg laag staat heb ik behoorlijk last van schaduw van schoorstenen van mijn eigen huis en Buren. Dit kost me nu behoorlijk opbrengst tot rond middaguur zon hoog genoeg staat.
Setje was erg goedkoop en in zomer zal deze zijn kosten wel opbrengen.
Ik wil kijken of ik nog goedkoop aan setje gebruikte optimizers kan komen om opbrengst nu wat te verbeteren.
Er is behoorlijk veel aanbod van goedkope gebruikte Solar E optimizers maar ik denk te begrijpen dat deze niet werken als je omvormer niet van zelfde merk is.
Weet iemand of deze info klopt?
Als je Solaredge bedoelt, ja dat klopt. Solaredge optimizers werken alleen met solaredge omvormers.
Ik heb ook Solaredge optimizers werken alleen met solaredge omvormers.
Maar de opbrengst is nu toch laag want de zon staat laag ik heb ook op plat dak 11graden schuin op stelling en gisteren had ik maar 0
Heb je plat dak of schuin dak op stelling
Omdat ze bij mij maar op 11graden schuinte staat dan blijft sneeuw op liggen.
en vaak heel bewolkt hier in groningen.
Bij ons liggen ze op het zuiden met een dakhelling van 35 graden ongeveer, 12 panelen.
Ook de afgelopen week is er teruggeleverd:
Maar om op het topic terug te komen, SolarEdge optimisers werken alleen met een omvormer van dat merk.
Er zijn nog andere oplossingen die volgens mij wel met normale omvormers werken, ik kom even niet
op de naam.
Ik ben er nog niet helemaal uit of het de moeite is .
Voor op mijn huis heb ik pal zuid 3500wp op 40graden helling liggen en die set ligt gehele dag geheel schaduw vrij
Deze zit op dit moment op 2180 watt en heeft vandaag 4,4kWh opgewekt.
Set achter huis is 1500wp ligt ook pal zuid. Bakken zullen iets van 30 graden zijn.
Set achter heeft 40% capaciteit tov voorzijde en ben benieuwd of bij gelijke bezonning omstandigheden ik ook op uitkom
Achter zit op 2 van de 6 panelen nog beetje schaduw van schoorstenen en komt nu tot 140watt en heeft vandaag pas 0,1kwh opgewekt.
Ik probeer uit te vogelen of dit door schaduw komt of dat panelen/omvormer niet meer goed zijn
Over half uurtje is achter geheel schaduw vrij en kan ik zien of deze set dan wel op ongeveer 40% tov voorzijde komt.
Je hebt ook power optimizers die met elke omvormer werken. Zijn vrij betaalbaar, en je kunt ze ook alleen toepassen op de panelen die veel in de schaduw liggen. Of per 2 panelen 1 power optimizer. Mocht je interesse hebben kan ik je het merk sturen maar met wat googelen kun je er wel achter komen.
Idee is dat ze zorgen dat de stroomsterkte gelijk is aan de andere panelen, door de spanning aan te passen. Verwacht er verder geen wonderen van, ik heb aan de voorzeide van mijn huis 6 panelen, 2 op het schuine dak en 2 op de dakkapel, en die op de dakkapel voorzien van de optimizers omdat de hoek anders is. Maar niet echt het idee dat er veel verschil is sinds hij er tussen zit, als is het lastig te verifieren natuurlijk.
Sets liggen nu (13.00u) beide vol in de zon
Set voor 3560wp wekt 2110watt op =60%
Set Achter 1500wp wekt 790 watt op =53%
Ontloopt elkaar niet zo veel dus set achter werkt volgens mij goefd
Je ziet dat als schaduw achter van laatste paneel af gaat opbrengst meteen van 130 wat naar 800watt schieten, 500% omhoog
Vanaf nu heb ik achter gehele dag geen schaduw meer en zouden optimizers niet meer nodig zijn.
Set voorzijde heeft vandaag tot 13.00u 6,5kwh opgewekt. Als ik achter geen schaduw zou hebben gehad zou de set aan achterzijde tot 13.00u ca 3kwh op moeten brengen terwijl hij maar 0,6kwh deed.
Dat is maar 20% van wat het theoretisch zou kunnen zijn
En dat globaal gedurende helft van dag
Stel dat ik 50% van verlies met optimizers zou kunnen winnen is de investering 150,- rendabel is voor de ochtend zon uren verlies
