Oppervlakte te groot voor lewisplaten
Hoi
Ik wil graag een badkamer maken op de eerste etage, het betreft een
bestaande kamer van 280 bij 320 cm De balken zijn 390 cm lang op het stuk van 280 (dragen namelijk ook nog een scheidingswand en een overloop).
Ik heb gezien dat lewis platen een maximum hebben van 250 cm.
Is het mogelijk om alleen dat deel waar het bad en douche moet komen te storten op lewisplaten of weet iemand nog een andere mogelijkheid?
Met vr. gr. Lode
Het is gevaarlijk zomaar lewisplaten met beton op bestaande balken te maken, het moet eerst zeker zijn of de constructie niet te zwaar wordt voor de balken.
Haal er een bouwkundige bij die u ter plaatste kan vertellen wat er mogelijk is.
Ik denk dat "Lode" niet weet dat je de platen in elkaar kan schuiven: gewoon omdraaien.
Als de overlap op een balk komt, is 10 cm genoeg; anders toch wel 25-30 cm in elkaar schuiven.
Ze zijn trouwens ook per pak van 10 stuks precies op lengte te bestellen. dan kan je dus 280 cm uit één stuk doen. Alleen is dit véél duurder.
w.
Zonder balken ertussen? Alleen de lewisplaten als steun?
Of begrijp ik het nu verkeerd?
Het is moeilijk uit te leggen.
Het gaat om een slaapkamer van 280 x 320 waar ik een badkamer van wil maken. Er ligt een houten vloer in waarvan de balken 390 cm lang zijn
Alleen de uiteinden van de balken worden ondersteund (in muur gemetseld) de onderlinge balk afstand is +/- 60 cm
Nu wil ik er een vloer in storten i.v.m. plaatsen bad, toilet en betegelen van vloer.
Op de website van de fabrikant staat dat ze overspanningen van 40 tot 250 cm garanderen.
Is mijn kamer dan te groot ? :-|
Jan schreef;
Geheel met Jan eens.
Geen enkele constructeur zal aan de hand van een paar gegevens van afmetingen van een ruimte een berekening willen/kunnen maken of bepalen of een en ander veilig te realiseren is, zonder de situatie ter plekke in ogenschouw te hebben genomen.
Voor onze forumleden geldt precies hetzelfde: wie zegt, dat je op een eventueel via het forum verkregen bouwadvies veilig kunt bouwen?
Op dit soort vragen worden normaal gesproken geen andere antwoorden gegeven, dan alleen verwijzing naar terdege bouwkundig advies.
