Opnieuw gaan witten - sausen na Schimmel
Hallo allemaal,
Langs deze weg een goed en kundig advies gevraagd bij het volgende probleem.
Vanwege inmiddels opgeloste lekkage problemen schimmelvorming op plafond en wand.
Wil de boel nu opnieuw gaan witten/sausen, maar wat moet ik nu doen qwa voorbereiding als het gaat om de schimmelplekken?
Wil absoluut niet het risico lopen dat de vlekken weer terugkomen in het nieuwe werk.
De plekken waren zeer hardnekkig, tot paddestoelvorming aann toe.
Dank voor het meedenken, groet floris
Eerst de boel behandelen met een schimmeldodend middel ( meestal op basis van ammonia oid), daarna een isoleergrond eroverheen aanbrengen. Vervolgens kun je de boel afwerken naar behoeven.
Ammoniakwater kan, maar echt hardnekkige schimmel kunt u alleen afdoden met chloor (bleekwater).
U moet eerst met een reinigingsmiddel de plekken afnemen. Daarna met een schuurspons en bleekwater de schimmel afdoden / verwijderen.
Laat dit vervolgens goed drogen en was na met schoon water.
Hierna brengt u een schimmelwerende ( fungicide) muurverf op waterbasis aan. Hou zoveel mogelijk de standaard kleur ( wit ) aan, of meng als u een kleur wilt niet meer dan 5% mengpasta bij omdat anders de schimmelwerende eigenschappen achteruit gaan.
Ook heel probaat is een speciale isolerende muurverf die onverdund aangebracht meestal in 1 x dekt. Kijk maar even in uw Pb.
