Opnieuw aansluiten wasmachine
Beste allen,
in mijn vorige huis had ik een wasmachine die direct aangesloten was op de trekschakelaar. nu ben ik verhuisd en zit er een wcd op de muur voor de wasmachineaansluiting. ergo, ik heb een wasmachinesnoer waar 3 sprietjes uitkomen ipv een stekker.
wat is nu de beste manier om mijn wasmachine weer opnieuw aan te kunnen sluiten?
Of een trekschakelaar plaatsen of een stekker aan je snoer (-:
Was een trekschakelaar niet alleen verplicht in een badkamer/ natte ruimte?
Oh ik was niet helemaal volledig, die wcd is aangesloten op de trekschakelaar.
maar hoe zet ik die stekker op mijn snoer? met een simpel kroonsteentje en een stukje draad? is dat wel veilig genoeg?
Het veiligste is om een nieuw machine snoer te kopen met de stekker er al aan geperst.
wil je dit niet dan koop je een nieuwe waterdichte stekker die je aan de huidige draad monteerd
daarvoor heb je in principe alleen een passende schroevendraaier voor nodig en een mesje om de draad te strippen
Een wcd mag niet op een trekschakelaar.
Het veiligste is om die dus eruit te doen en daar de machine weer netjes aan te sluiten, zo hoort het en niet anders.
Als jou woning beveiligd is d.m.v. aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30mA. En de wandcontactdoos bevind zich in zone 3 dat wil zeggen dat de minimale afstand tussen de 0,6 en 1,2 meter moet zijn vanaf de douche en/of badkuip.
(De juiste afstand hangt af van jou situatie in de badkamer.)
Dan zou je evt de trekschakelaar kunnen verwijderen, vervolgens de betreffende draden kunnen lassen en alleen de wcd gebruiken.
Mvg
Ik vraag me af wat het handigste en veiligste is, de trekschakelaar verwijderen en een paar lassen maken die door een leek niet altijd goed gemaakt worden of gewoon het snoer direct op de trekschakelaar aansluiten en de wcd laten vervallen
De vorige aansluiting zat ook op een trekschakelaar.
