Oplappen oude 1920 deur
Hoi klussers,
Ik wil graag mijn voordeur opknappen aangezien deze origineel in het huis zit, maar de laatste maanden sterk aan verval onderhevig is.
De verf begint op veel plaatsen los te komen, zeker op de liggende delen (zitten wat ornamenten e.a. op), waar nu het hout dus onbeschermd is. Nu had ik bedacht om de hele deur eruit te halen, zodat goed kon drogen binnen, waarna ik deze kon kaalkrabben en kon opknappen.
Afgelopen weekend heb ik het daar nog over gehad met iemand van de bouwmarkt en die raadde dit af aangezien je dan kans hebt dat de deur krom trekt en je daar bij het terugplaatsen pas achterkomt.
Om in ieder geval de winter door te komen wou ik rond de kerst een dagje aan de deur besteeden en de kritieke plekken kaal te krabben/branden, hier en daar wat op te vullen en dan te gronden.
Is dit te doen en kan iemand mij een grondverf adviseren die bij de lage temperaturen nog droogt? Ik las al dat een kacheltje ernaast sowieso zou helpen...
Als je het goed wilt doen is dit geen werkje voor 1 snipperdag. Wat ik zelf zou doen: wachten tot het weer warmer is. Als die deur inderdaad zo slecht is zit er nu vocht in de rotte stukken. Dat wil je er niet onder schilderen. Als er aankomend voorjaar enkele dagen de zon op heeft staan branden is de deur pas weer goed te bewerken.
Echt goed betekent: kaalbranden, de schuurmachine er nog even op en daarna helemaal in de grondverf zetten. Na droging de te repareren gedeelten met een 2-componentenvuller dichten. Na droging van de vuller de reparatieplekken nog weer dunnetjes grondverven, pas op voor dikke aanzetten. Licht tussenschuren en tenminste twee keer aflakken. Voor wie dat in 1 dag kan heb ik nog wel wat werk :-)
Haha, bedankt voor je reactie. Klinkt inderdaad als een grondige aanpak. Het punt is wel dat het alleen maar erger word en ik bang ben dat ik in de lente / zomer te laat ben. Ik weet niet hoe snel kaal hout vergaat, zeker omdat het liggende delen zijn... Misschien moet ik even een foto plaatsen?
@BeeTeeWee: ehh, nou komt u maar dan, want met de juiste producten* is dit wel degelijk te doen ( bij de juiste temperaturen uiteraard , en wel bijtijds beginnen).:mrgreen:
Voor de vraagsteller: als u de deur 1 dag uit de scharnieren licht, dan zal dat geen invloed hebben op kromtrekken. Het tijdstip is echter ongunstig gekozen alhoewel er zowel grond- als lakverf is die vanaf 0 oc verwerkt kan worden.
Die krijgt u allebij niet in 1 dag droog. *Dat lukt wel met watergedragen producten die u met verwarming snel kunt laten drogen, evenals 2K-epoxyvuller. Heeft u geen verwarmingsbron, dan is dat met temperaturen onder de 5 a 7 oc geen optie ( droging te traag, bolletjes kunnen geen gesloten film vormen ).
Grondig afbranden van ornamentstukken zou ik achterwege laten want dat is meestal grondig verkolen. Afbijt is veiliger. Met staalwol kunt u dit weer verwijderen ( wel handschoenen aan en goed na wassen).
Voor nood kunt een 0 oc grondlak aanschaffen en hiermee de kale delen behandelen. De rest kunt u maar het beste in het voorjaar gaan aanpakken.
Bedankt! Op zoek naar 0C grondverf dus en komende lente/zomer uitkijken naar een droog (lang) weekend. Een van de liggende delen staat al wel enigszins 'open' (de houtnerf dus), maar is verder niet rot volgens mij. Kan/moet dit opgevuld worden met een (ook tijdelijke) vuller? Lijkt me niet dat alleen grondverf goed beschermd is deze situaties of verkijk ik mij hierop?
Nogmaals bedankt voor de reacties.
