Opening maken in kruipruimte
Hallo allemaal,
Wij wonen in een woning met voormalig inpandige garage. Wat vroeger de garage was is tegenwoordig onderdeel van de woonkamer en de keuken zit daar. Nu moet ik vanwege een verstopping van de afvoer in de kruipruimte onder de keuken zijn, maar ik stuit hierop.
De voormalige garage is in de kruipruimte een aparte ruimte zonder doorgang. Er lopen wat leidingen en kabels, maar de openingen zijn niet groot genoeg voor mijzelf om erdoor te komen.
De vraag is eenvoudig: hoe kom ik achter deze muur en hoe pak ik het aan?
De onderkant is keihard beton. De bovenste blokken zijn iets minder hard, maar zitten stevig gemetseld.
Gr. Frank
Ziet eruit als een fundering op palen.
Dan een gat eronder door graven.
Wat voor vloer ligt er in de voormalige garage, kanaalplaat, rib cassette of wat anders?
Bedankt voor je reactie. Oprecht geen idee wat voor vloer er in de garage licht. In de woonkamer zie ik alleen onze mooie plavuizen.
Ik heb geen verstand van funderingen. Ik moet in dit geval proberen een gat onder het beton door te graven om er te komen?
Van die bovenste blokken kan je er relatief gemakkelijk één stuk hakken om die er dan volledig tussenuit te halen. Zo te zien kan één steen al genoeg zijn.
Wees er wel zeker van dat er wel degelijk een kruipruimte onder die vroegere garage zit, soms kan dat ook een vloer op volle grond zijn.
