Opening betonnen muur (flat) dichtmetselen
Wij willen graag een doorgang met afmetingen van 2.10 hoog en 1.25 breed dichtmetselen.
De muur is ca 2.60 hoog en heeft een breedte van ca 3.40. De opening zit ongeveer in het midden van de muur.
Het is een betonnen muur tussen de slaapkamer en de douche en deze is 8cm dik.
De muren tussen de woningen zijn ca 22 cm dik.
De douche willen we afwerken met een cement gedragen mortel.
Mijn vraag: waarmee kunnen we deze doorgang het beste dichtmaken?
Ik dacht eerst aan cellenbeton maar hier dient een ruimte van 10mm rondom met pur (en veerankers)afgedicht te worden.
Is hier ook kans op scheuren van het stucwerk?
Is er een steen die ik direct in/tegen de bestaande muur mag metselen waarbij de kans op scheuren minimaal of helemaal niet aanwezig is?
Zo kwam ik bijvoorbeeld Bia lichtbetonsteen tegen welke 72mm zijn. Is dit een optie?
Ik hoor graag hoe jullie dit zouden doen.
Bij voorbaat dank.
Er is een kans dat het stucwerk gaat scheuren ja. Er moet een groot stuk gaas meegestuct worden.
Alternatief de dichtmetseling iets (1 a 2cm) terug laten springen. Dan kan je de naad afkitten.
Bedankt voor je reactie!
De cellenbetonblokken staan er inmiddels in en ik heb de rand rondom 'dicht gepurd'
Rand rondom ca 8mm.
Het stucwerk moet nog.
Ik zal inderdaad een stuk gaas mee stuken.
Badkamerkant gaat een cementgedragen mortel? worden.
Maakt het nog iets uit waar de slaapkamerkant mee gedaan wordt?
Mvg
