Open krijgen halogeenlampje
Ik heb een paar halogeenlampjes in de keuken (onder de kastjes) die vervangen moeten worden, maar ik weet niet hoe ik de lampjes los krijg.
Dit is het systeem, de houder lijkt 1 geheel te zijn. Er zit een soort veer op de achterkant, maar die is alleen om de hele lamp in de driehoekige houder geklemd te houden. Maar hoe krijg ik het losse G4 lampje eruit?
Als je goed kijkt zie je vaak tussen de ring en het huis 3 inkepingen zitten, daar zet je een kleine fitting schroevendraaier tussen en dan voorzichtig open wrikken, met de nadruk op voorzichtig , ivm het glaasje
