Open haard pijp Asbest?
Bij het afbreken van de schoorsteen komt deze pijp te voorschijn. Weet iemand of die asbest kan bevatten of is dit ander materiaal?
Gresbuis? En de teer kan hier asbest in zitten? Huis is van 1976.
20200704_190638.jpg 20200704_190648.jpg 20200704_190653.jpg 20200704_190818.jpg
99% zeker asbesthoudend.
En dat zwarte is roet.
Buis er heel voorzichtig in zijn geheel er uit halen.
Daarna goed inpakken met plastic en naar de milieustraat brengen.
Bedankt Peter, helaas zit de buis behoorlijk vast, we gaan het proberen maar misschien moeten we breken?
Over de milieustraat las ik dat een pijp niet door een particulier weggebracht mag worden? Alleen platen? Of begrijp ik dat verkeerd?
Kijk even op de site van de gemeente, daar moet op staan wat wel en niet aangeleverd mag worden op de stort.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij mag je geen pijpen slopen en aanleveren, daarvoor zijn de witte pakken.
Misschien verstandig een monster op te sturen want niet in alle eternitpijpen zit asbest.
Als je de pijp er zonder deze te beschadigen eruit kan halen, dan mag je dat zelf doen.
Moet je deze kapot slaan, dan is het voor de maanmannen.
De kans dat je in een huis uit 1976 een pijp in de open haard aantreft zonder asbest is kleiner dan 1%.
Bedankt voor alle reacties. We hebben besloten de haard toch weer op te bouwen.
Zoals te zien op de foto zit er een scheur in de asbest pijp. Is dat nog vertrouwd als we weer hout gaan stoken? Of kunnen/moeten die scheur repareren?
we di
Een asbestpijp is niet te reparen, als je hier hout op wil stoken zou je iemand moeten vinden die de asbestpijp wil voorzien van een rvs flex kanaal of de gehele pijp verwijderen en dan een dubbelwandig kanaal aanleggen.
Schoorsteenvegers zijn ook niet happig om een asbest kanaal te vegen
Dit is niet correct. Het verwijderen van een asbesthoudende pijp moet altijd door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Meer info op Infomill.
De stappen zijn: asbestinventarisatie laten uitvoeren, daarmee offertes laten maken, opdrachtverstrekking, sloopmelding, slopen, vrijgave.
We willen de haard weer opbouwen, er zit een RvS kanaal in de asbestpijp, maar daar zit dus die scheur in. Vraag is moet die scheur gerepareerd worden of kan het zo wel?
Zit een kanaal in de asbest pijp, maar kun je die dan veilig gebruiken met die barst in de buiten asbest pijp?
Er is maar één veilige optie. De hele pijp laten weghalen en vervangen door een dubbelwandige pijp. Het is even wat extra werk, maar na een weekje ben je blij dat je het gedaan hebt.
Er staat een open haard in mijn huis. Huis is ook van 1976.
Ik breek het nooit af. Nu ben ik bezorgd.
Dan de pijp tot het plafond eruit laten halen.
Haard er beneden helemaal uit. Plafond stukje dicht stucken.
Als er een pijp in de asbest pijp zit lijkt het mij sterk dat de asbest pijp eruit moet, in gewone schoorsteenkanalen wordt ook wel een pijp ingebracht bij lekkage van de schoorsteen, het probleem is daarmee opgelost.
