Opbouw wandcontactdoos inbouwen?
wij hebben in ons huis 1 wandcontactdoos die is gemonteerd op de muur.
Nu zouden wij die graag vervangen door een contactdoos die vlakker op de muur ligt.
In de contactdoos komen meerdere draden bij elkaar, daarom hebben ze er vroeger waarschijnlijk voor gekozen om een opbouw te monteren.
Zijn er mogelijkheden(zonder opnieuw te hoeven stuccen) om dit voor elkaar te krijgen?
Ik zou de achterkant van de kunststof doos die in de muur zit kunnen doorboren zodat daar de draden ingaan en ik een vlakkere wandcontactdoos kan monteren. Maar dan liggen alle draden open en bloot in de spouw en dat lijkt mij geen goed plan. Maar misschien zijn inschuifdozen verkrijgbaar die dit mogelijk maken?????
Word moeilijk.
Je kan een 50mm inbouwdoos nemen.
De maat overnemen over de bestaande doos.
Vervolgens met een kleine betonboor de afgetekende lijn volgen, allemaal gaatjes boren in een cirkel ongeveer 5,5cm diep.
Eerst allemaal recht naar binnen en als je rond geweest bent onder ca 65 graden richting het volgende en vorige gaatje.
Als het goed gaat dan kan je zo de nieuwe doos in het ontstane gat steken
Wel moet je de spruit(deel waar buis in komt) aanpassen en de buis iets ruim maken in de wand.
Gaat het goed dan hoef je zelfs de bedrading niet te vervangen, gaat het fout dan ben je waarschijnlijk toe aan een stukadoor.
Een inbouwdoos erinbouwen en daarmee de nodige ruimte winnen :idea:
Simpel maar het zou kunnen werken. En is alles netjes afgewerkt.
Bedankt voor de tip.
Als je opnieuw een lasdoos wilt inbouwen dan gaat je dat niet lukken zonder een beetje handig te zijn met wat gips...
Je geeft aan dat er al een kunststof lasdoos (rechts op de afbeelding) in de muur zit:
Als jij aan de andere kant van de muur kunt komen om vervolgens draden de lasdoos in te steken dan ben je klaar lijkt me...
Kun je eens een foto maken van de situatie?
