Opbouw betonvloer met vloerverwarming
Voor een grote aanbouw van ca. 90 m2 met dragende buitenmuren en 1 dragende binnenmuur (zie bijlage; rode lijn is nieuwe buitenmuur), heb ik geprobeerd om informatie te vinden voor de opbouw ervan. De vloer moet een R-waarde krijgen van ca. 3,5.
Voor zover ik het goed heb begrepen is onderstaande oplossing (en volgorde) de beste;
FUNDERING
We graven over de lengte van de buitenmuur (en ter plaatste van de dragende binnenmuur) een funderingsgeul van 50 cm. breed en 80 cm. diep (tot op het vaste). Daarin storten we een laag beton van 10 cm. (vraag: bewapening in de betonlaag aanbrengen?) Dit laten we twee dagen drogen. Op deze betonlaag metselt de metselaar de funderingsstenen en vervolgens de rest van de spouwmuur (binnenmuur geen spouw).
(vraag: spouwmuur laten metselen, of voorzetwand maken?)
BETONVLOER
Ik neem Tempex-platen van 12 cm. dik die aan elkaar te klikken zijn. De 12 cm. heeft een R-waarde van 3,3 en zijn prijstechnisch erg aantrekkelijk (in vergelijking met schuimbeton of Floormate-platen). De Tempex-platen leggen we rechtstreeks op het zandbed binnen de 'funderingsmuur'.
Nu leggen we folie op de Tempex-platen en een randisolatie van 5 mm. dik en ca. 15 cm hoog.
Hierbovenop leggen we delen van gebroken stoeptegels, om vervolgens daarop krimpnetten te leggen. Op deze krimpnetten bevestigen we de vloerverwarmingsleidingen. Daaroverheen zal de installateur wellicht nog leidingen leggen t.b.v. de elektriciteit.
Daaroverheen storten we 14 cm. beton. (vraag: is 14 cm. dik genoeg?)
Na ca. 1 dag kan de vloer gevlinderd worden.
Deze vloer wordt een aantal weken niets mee gedaan; we concentreren ons eerst op de rest van de ruw-bouw.
Als we er aan toe zijn, vegen we de vloer keurig aan en leggen we een pvc-vloer op de gevlinderde betonvloer.
Is dit een goede vloer en heb ik hier de juiste volgorde?
Of zijn er betere alternatieven?
Vr.gr.
Arend
Normaal, gaat er eerst een waterdichte folie op het zand.
Daarna de isolatie.
Bespaar niet op de isolatie, en gebruik een drukvaste harde isolatie plaat.
Als de isolatie niet goed drukvast is, kan de betonvloer straks gaan zakken door het gewicht.
Bespaar niet op je isolatie
Is een R-waarde van 3,3 niet voldoende? Voor een R-waarde van 3,84 betaal ik 126 euro meer (90 m2). Dan heb ik een Tempex-plaat van 14 cm. dik. Misschien is dat inderdaad nog wel beter, want het verhoogd ook nog eens de drukvastheid, lijkt mij.
De isolerende werking van de betonvloer telt ook nog mee in de R-waarde, toch? Dan zou ik bij een vloer met een R-waarde van 3,84 + beton= R-waarde 4,10 (?), ook de wanden daar op moeten aanpassen.
Dan blijven nog mijn overige vragen staan:
(vraag: is 14 cm. beton dik genoeg?)
Iemand een antwoord?
Ik bedoel, dat je een goede drukvaste isolatie plaat moet gebruiken, en niet dat witte gove tempex.
Want dat is niet drukvast.
Maar 14 cm is nu ook niet nodig.
Normale dikte van de isolatie onder een betonvloer is 10 cm.
Wat betreft de dikte van de betonvloer, is 10 cm voor woongebruik ook voldoende, mits er geen dragende constucties op de vloer geplaatst worden.
Maar ik denk dat je het beste met zo een verbouwing een constucteur in de arm kunt nemen.
Zeker omdat het een aanbouw betreft met dragende muren.
