Op zoek naar plankendragertjes?
Ik heb hier een paar oude kasten waarvan de planken rusten op plastig dragertjes, die eenvoudig in een gaatje in de zijkant gehaakt zitten. Echter, na vijftig jaar is het plastic bros geworden, en breken ze af. Weet iemand hoe deze dragertjes heten, en of ze nog leverbaar zijn?
Waar rust de plank op? Het staafje links op de foto gaat in de zijwand van de kast neem ik aan. Het haakje rechts lijkt mij dan weer niet geschikt om een plank of glasplaat te dragen, of zie ik iets verkeerd?
Het is precies omgekeerd: het haakje past in een rond gaatje in de kastwand, en het haakse elementje valt dan verticaal tegen de kastwand en horizontaal onder de plank.
Ik ken ze van de redelijk vierkante kasten.
Iets van 60x60 en 2 meter hoog. (of 70x70)
De wanden zijn van dun triplex o.i.d. met karton erin en dus een soort van hol. Weegt weinig.
Geen idee hoe zoiets te benoemen.
De achterste vervangen door meubelhoeken? Die zie je toch niet of nauwelijks.
Klopt, het zijn typische bouwkasten die vroeger standaard in woningbouwverenigingwoningen (3x woordwaarde, hele plankje leeg) geplaatst werden.
Klopt, ik ben ze trouwens ook in (origineel) dure koopwoningen tegen gekomen.
Geven een bak ruimte en voor die tijd zag het er prima uit in een slaapkamer. Nu retro.
Fijn om te slopen, het weegt niks en het ziet er indrukwekkend uit als 3 van die kasten weg zijn.
Maar dus genoeg van die dingen weggegooid, zal ze nu vast lang niet meer tegenkomen.
ps. 3d printen?
Wat is de diameter van het gat in de kastenwand? Bijvoorbeeld een deuvel of een klein boutje zou daar ook in moeten kunnen toch? Dat haakje is niet perse nodig lijkt me.
Als ik geen dragertje kan vinden dan ga ik inderdaad improviseren met een deuvel of zo. 3D printen kan, maar is me teveel gedoe voor een paar van die dragertjes.
@Jackd
Jouw idee kan op zich wel, maar dan blijven deze dragertjes nog wel aan de voorkant van de plank zitten en het probleem was dat ze door de leeftijd broos geworden zijn. Mooier zou zijn om ze allemaal te vervangen door "iets".
Die dingen zien er raar uit, maar zien echt slim.
Mooi in de foto/tekening te zien: De punt van het ronde deel komt weer tegen de plaat. Hierdoor kan de drager niet scheef in het gat komen te zitten en blijft het gat heel. En dat in zo'n zwakke plaat.
Een deuvel zal wel scheef gaan zitten, helemaal als de wanden iets uit elkaar zijn gaan staan en de plank wat teveel ruimte heeft. Daardoor lubbert het gat mogelijk uit.
Zo'n lichte kast die zo lang mee is gegaan. Dat is netjes.
Die plankdragers zien er sprekend uit als de plankdragers die vroeger bij ons in de Bruynzeelkasten zaten.
Alleen waren die van ons van metaal en oerdegelijk.
Heb ik helaas allang weggegooid, al pakweg 25 jaar geleden.
Als je zoekt met plankdragers bruynzeel kasten kom je wel wat tegen.
Zie trouwens ook dit topic uit 2017:
Ahhh, duidelijk. Ik zag het schuine stukje plastic links van het dragertje niet (viel op mijn telefoon weg tegen de ondergrond). Nu is het mij duidelijk.
Ik heb passende kastplankendragertjes gevonden bij een bouwmarkt. Niet hetzelfde model, maar met een stalen pennetje dat precies in het gat in de kast past. Iedereen bedankt voor het meedenken!
Xtomsom
