Steenbok001
Heb onlangs een huis gekocht, en ik wil graag de sproei-installatie winterklaar maken. Deze werkt met een grondwaterpomp in de kelder, en sproeiers worden gestuurd via een afsluiter.
Op grondwaterpomp zitten ook andere 2 slangen, met elk een kogelkraan, die naar brandslangen voor buiten in de tuin gaan. Bij de slangen naar de sproeiers zit geen kogelkraan, alleen een afsluiter.
Het lijkt me voor het winterklaar maken vooral dat het water weg moet zijn gelopen uit de sproeikoppen buiten (installatie in de kelder, daar komt niet zo vorst bij).
Wat zou ik moeten doen om het water afdoende weg te laten lopen?
Als ik kogelkranen dicht heb, en de afdruipventielen open zet en de brandslangen buiten open, dan komt er alleen uit de binnenste slang zo'n kwart liter water, dan houdt het al op.
De spoel van de afsluiter heb ik ook al losgeschroefd. Vanalles geprobeerd met open/dicht zetten met kogelkranen, maar er komt niet meer water uit.
Zou er nog meer gedaan moeten worden (om meer water er uit te halen)?
