Ik heb een vraag over een nefit boiler indirect gestookt.
De boiler heeft onderaan middels een omgebouwde 22m knelkoppeling een ontluchting voor het cv-water circuit.
Via deze omgebouwde koppeling loopt er inwendig een koperpijpje omhoog tot in het hoogste punt van de boiler.
Het probleem bevind zich bij de 22mm knelkopp. hier is nl. een koper dopje (met gaatje) geschroefd op het uittredende kleine koperen buisje.
Toen ik de boiler wou ontluchten kwam daar geen lucht alswel geen water uit!
Ik zag in het kleine koperen pijpje wel een zwart ondefinieerbaar iets.
Nadat ik dat eruit had gepunnikt spoot het water eruit!
Heb het toen dichtgehouden met een vinger en een stuk teflon (met een hand!) in het koperen dopje gepropt.
Dit dopje erop gedraaid met als resultaat dat het nog minimaal lekt.
Via een dealer heb ik het betreffende onderdeeltje besteld.
Na dit ontvangen te hebben vraag ik me serieus af hoe deze ontluchtingsconstructie moet functioneren?
Hoe vast moet het koperen dopje aangedraaid?
Moet dat rubber staafje in het buisje geduwd worden?
Moet ik bij een volgende ontluchting wederom een nieuw rubber staafje bestellen?
Iemand hier ervaring mee?
