Ontluchten Thermic radiator
Ik heb een Thermic VPN designradiator (zie plaatje).
Na opnieuw vullen van het systeem borrelt deze radiator, dus wil ik hem ontluchten.
Als ik echter de schroef bovenin (kopse kant collector) los draai komt daar alleen water uit en geen lucht.
Doe ik iets fout en/of moet je dit soort radiatoren op een andere manier ontluchten (bijvoorbeeld op aansluitset) ??
Het borrelende geluid is overigens ondertussen afgenomen, maar ik neem aan dat het probleem daarmee nog niet verholpen is.
Alle andere (standaard) radiatoren heb ik overigens wel goed kunnen ontluchten.
Als er direct water uit komt dan zit er geen lucht in. Dit soort radiatoren ontluchten gaat hetzelfde als bij normale radiatoren.
Ontlucht de radiator eens met de kraan dicht, wil nog wel eens helpen.
Succes.
Controleer even met de waterpas of het ontluchtpunt ook het hoogste punt is. Zoals Xr8 schrijft: kraan dicht (al 5 min. voor 't ontluchten).
Bedankt voor de tips. Er komt nog steeds alleen water uit.
Aangezien het borrelende geluid weg is neem ik maar aan dat t nu goed is.
Ik was enigszins in de war omdat de ontluchting er veel anders uitziet dan bij een gewone radiator.
