Onsoldeerbaar leidinkje
Hallo klussers,
Ik heb een frustererend probleem gehad met een 15 mm Cu WW leidinkje wat niet te solderen was. Inmiddels opgelost, maar ik wil toch weten of jullie weten wat de oorzaak was.
Deze (zwart uitgeslagen) verticale leiding komt uit de vloer en heeft gedurende langere tijd gelekt op de soldeersok. Het was meer zweten op een plek waar je normaal niet kijkt achter de buisisolatie, dus daar kwam ik laat achter.
Omdat je er ook slecht bij kwam was het eerste idee, leiding aftappen en opnieuw verhitten. Dat had geen effect in de zin het soldeer smolt maar dicht was het niet.
Daarna buitenkant geschuurd, S39 erop en een beetje bijgetipt met soldeer. Weer niet dicht.
Toen het hele zaakje los gemaakt, geschuurd, en weer gesoldeerd met een nieuw sokje. Weer niet dicht.
Weer los, geschuurd, deze keer eerst het leidinkje vertind, soldeer erop en weer niet dicht.
Het gekke is er zit op 10 cm een ww leiding naast en die ging zonder problemen 1ste keer goed.
Ik heb vaker gesoldeerd en dit is de eerste keer dat ik het niet dicht kreeg. Zelfs na het schuren met een nieuwe sok lijkt het alsof de tin er niet ingezogen werd/er geen capillaire werking was. Na een hoop frustratie heb ik er maar een knelkoppeling tussen gezet (leve de grote voorraad spulletjes, want dit gebeurt natuurlijk op zondagochtend als alles gesloten is)
Weten jullie wat er mis ging?
Grote kans dat er toch water is achtergebleven in de leiding. Hierdoor wordt de buis niet heet genoeg, of het water trekt tussen de buis en de sok.
Vaak denk je dat het droog is, maar het minste of geringste water geeft al van dergelijke problemen.
Wat je omschrijft lijk mij ook dat er nog water in de leiding zat. Je krijgt de boel dan niet warm en er gebeurt wat je aangeeft.
Opnieuw verhitten zoals je eerst heb geprobeerd werkt zowieso niet, er zit water en eventueel troep in het soldeertin. uitelkaar halen en opnieuw schuren en invetten is de enige juiste oplossing.
Zelf soldeer ik zulke situaties met 50 50 tin ipv zilvertin. Mag officieel niet maar het gaat op oude leidingen vaak een stuk beter is mijn ervaring.
Succes.
En even op de te solderen leiding een water stofzuiger zetten, en het water wat in de leiding zit er uit zuigen, wil ook vaak wel helpen.
Dank voor jullie reacties,
Water in de leiding is zo goed als onmogelijk tijdens de 2e, 3e en in ieder geval de 4 poging. De verticale leiding loopt namelijk van zolder via de 1st verdieping recht naar beneden naar de keuken. Daar heb ik natuurlijk alles afgetapt (zowel koud als warm). De aanvoer was tijdens de werkzaamheden tussen uit,
De 4 keer heb ik 'm eerst vertind, dat ging goed. Dus als er rest water op zat dan had dat verdampt geweest.
Waarschijnlijk zat er dan toch vervorming in de buis waardoor er misschien een te grote spleet zat tussen de buis en de sok. Staat me bij dat ik de wartel van de knelkoppeling verder aan moest draaien dan gebruikelijk.
Iig bedankt voor jullie reacties
Was het geen 14 mm ?
vroeger werden nog wel eens andere maten gebruikt heb ik me laten vertellen.
zo ben ik al eens 11mm koper tegengekomen ipv de verwachte 12mm.
Fausto45
