Onkruid omploegen of spuiten?
Hallo beste klussers,
De volgende fase in mijn tuin is aangebroken en dat is het "gras"veld vernieuwen. Het is nu meer onkruid dan gras.Mijn vraag is nu wat handig is. Het onkruid kapotspuiten, zo ja met welk middel? En daarna de grond freezen of de grond alleen freezen zonder te spuiten?
Of een laag afgraven en dan nieuwe zwarte grond er in gooien?
Ik merk dat veel verschillende mensen een andere mening hebben en weet nu niet meer wat handig is of wat de beste oplossing is.
Ik heb gewone zwarte zand. Geen kleigrond of dergelijke.
Misschien een stomme vraag maar wat is het verschil tussen spitten of frezen?
Onkruid altijd eerst doden voordat je het onder de grond werkt. Anders maak je met het onderwerken de wortels kapot en dan wordt 1 worte 10 stukjes met als gevolg 10 onkruidplanten.
Frezen is de grond losmaken en fijnmalen tot een bepaalde diepte, omspitten is de grond omkeren tot een bepaalde diepte. Hierbij maak je de grond niet / veel minder fijn.
Kun je een foto plaatsen van de huidige situatie?
Zo ziet het er nu uit.
Dus het beste is eerst gif spuiten? Welke kan ik het beste gebruiken en in welke tijd van het jaar?
Voorlopig zo laten liggen, in deze tijd van het jaar is het niet handig nieuw gras te zaaien of zoden te (laten) leggen.
Het is altijd verstandig te weten wat er omgespit moet worden voordat er iets geadviseerd wordt.
Gif is niet nodig, spitten (2 spit) of ploegen is nog altijd het beste. Teveel mensen denken dat gif spuiten alles oplost maar dat is niet zo, veel onkruid wortels lopen ook nat het spuiten van gif gewoon weer uit.
Frezen zet de hele boel op z'n kop, de hele structuur van de grond gaat eraan en je verspreid de onkruidwortels door de hele bodemlaag waar de kleine stukjes wortel weer gaan uitlopen.
Als je goed gif gebruikt met de juiste dosering dood het gif het onkruid tot in de wortels. Beste wortels als die vervolgens weer uit gaan lopen.
Pas gaan frezen of spitten als al het onkruid dood is en niet dood aan het gaan is. Nog niet helemaal dood onkruid kan wel nog uitlopen.
Het beste kunt u nu al gaan spuiten met gif: met het huidige gif duurt het een aantal weken voordat het onkruid volledig dood is en wellicht zult u op sommige plekken na een paar weken nogmaals moeten spuiten. Dan zijn we al richting september en is het de perfecte maand om gras in te zaaien / graszoden te leggen.
Ik vraag me af waarom mensen naar gif grijpen als er een prima alternatief, maar ja als jij vindt dat je in een woonomgeving gif moet gebruiken is prima maar doe dat alleen bij je zelf en adviseer dat niet aan anderen, dat past m.i. niet bij een klusforum.
Onkruid groeit gewoon verder met onderspitten of frezen. Dus dat is m.i. geen oplossing.
En met het huidige gif kun je na een uur alweer op het gras spelen zo staat er op het etiket te lezen.
Ik heb zelf ervaring met een gazon dat is ingezaaid terwijl er wat onkruidgroei (heel weinig) was in de grond. Ik zit nu jaren later nog steeds met onkruid en vals gras in mijn gazon. Het is er niet uit te krijgen, want het woekert door het goede gras. Ga er maar aan beginnen met 500 m2.
Stel dat er na het spitten toch iets onkruid doorkomt, dat wordt met de eerste keer maaien al weggemaaid.
Vergif voor dat soort zaken is onnodig het bodemleven aantasten, als iemand niet tegen onkruid kan hij beter asfalt in de tuin laten draaien.
Met maaien maak je het steeltje onkruid dat boven de grond uitkomt korter. En dag groeit gewoon weer aan. De wortel leeft nog en die blijft keer op keer uitlopen.
Dat is toch weel een levensgroot probleem dat er in het gras een ander plantje opkomt.
Maar ik vind het goed, je vergiftigd je leefomgeving maar.
Ik merk dat er verschillende meningen zijn mbt het behandelen van de grond.
Wanneer ik geen gif gebruik moet ik met een schop alles om ga spitten zodat het onkruid eigenlijk in de grond wegrot. Dit klopt toch?
Wanneer ik gif ga gebruiken welke kan ik dan het beste gebruiken?
Ik lig niet wakker van 1 sprietje onkruid in het gazon. Maar als het 20% van het gazon is wel.
Er wordt altijd gezegd dat je kort moet maaien om het onkruid te doden. Het enige dat daar dood van gaat is je gras zelf, want daar maai je al het groen van weg.
Ook na het gebruik van gif moet alles omgespit worden, of gefreesd.
U kunt voor uzelf wel bedenken wat het beste is, eerst vergif en dat onder spitten of geen vergif en dan onder spitten.
Laat uw verstand zegevieren.
Wetende dat bij het omspitten zonder eerst alles dood te spuiten onkruid onder de grond weer verder uitloopt en verder gaat groeien.
Geen wonder dat we gif de wereld niet uit krijgen als een super gazonnetje belangrijker is dan een gifvrije omgeving. :roll:
Als je gif gebruikt om alles dood te spuiten en daarna gaat spitten, dan krijg je onkruid in het gazon en dat is 100% zeker.
Spit je het gras gewoon goed onder dan krijg je ook onkruid 100%zeker.
Spuiten maakt alleen je portemonnee lichter.
Aan de hand van de foto denk ik dat het een nieuwbouwhuis is, dan zou ik de tuin 3 steek diep spitten.
Andere optie is met een kraantje het geheel ongeveer een meter diep laten spitten.
Je hebt dan gelijk de, eventuele, storende lagen doorbroken.
Je kan gelijk eventuele plaatsen waar straatwerk komt gelijk uitgraven en zand erin storten
Daarna,
Egaliseren
Compost opbrengen en licht doorfrezen.
Weer egaliseren.
Aanrollen of aantrappen.
Egaliseren
Zaaien en licht inharken.
De beste maand van het jaar is september, maar het kan vrijwel het hele jaar.
Aan de tuin is de afgelopen 30 jaar niets meer aan gebeurd. Behalve dan dat ik er een garage gebouwd heb.
Tot nu toe iedereen bedankt voor de tips. Meer tips zijn zeker welkom!!
Ik zou de lijn van Jan volgen, vroeger was ik ook gelijk van het vergif spuiten. Ik kocht het in het buitenland omdat dit sterker was. Punt is, die zooi dood echt alles wat je niet wil en het onkruid blijft toch weer terug komen.
Ons gazon ligt er mooi bij, af en dan groeit er een paardenbloem of iets van dat tussen. Pak een uit mes en snijd heb er uit en klaar.
Mijn buurman heeft paardenbloemen, madeliefjes en weet ik veel nog meer. Waait over de schutting/begroeiing mijn tuin in, wat kan ik doen? Buurman afschieten?
Gewoon rustig blijven en het weer verwijderen. Als je om de natuur geeft (en je portemonnee), laat het gif gewoon in de schap van de winkel staan.
Bruut2026
