Oneffenheden 45 graden gezaagde 2cm dik keramische tegels wegschuren/slijpen
ik heb 60x60x2cm keramische tegels op 45 graden gezaagd op de Rubi DU 200 EVO 650. Wat een ramp is dat om de tegels van dit formaat op 45 graden te zagen. het blad wijkt teveel waardoor er vanaf de helft van de tegels het zaagblad en dus de zaagsnede gaat wijken. Met een slijptol moet ik dan weer handmatig eea corrigeren alleen is dat best lastig gezien het vlees in feite weg is en je al snel lelijke foutjes maakt.
nu zie ik een veelheid aan een soort afbraam schijven of conische gereedschappen voor op de slijptol. wat voor schijf zou je me hiervoor adviseren?
geen speling op het asgat en ik zaag als een slak :(
Enige wat ik kan bedenken: Tafel toch niet helemaal waterpas (over het hele vlak) waardoor de zaag verloopt
@stefan9 het is geen inval dus helaas geen mogelijkheid om eerst een paar milimeter te zagen. Dat is ook meteen het vervelende, je kan dus ook niet het 0-punt zien aan het eind van de rail. Maar goed dat is het minst belangrijk.
dat ding zaagt gewoon zo scheef als de pest. Zelfs een rechte (90 graden) zaagsnede gaat mis. Een offset van 4,5mm op een tegel van 60 cm, dat is echt way too much.
ik merkte vandaag dat het zagen tergend traag ging, ik denk oprecht 8-10 minuten te hebben gedaan over 60cm zagen. ik heb misschien 8 tegels gezaagd op een zorgvuldige manier, zou het blad nu al bot zijn dan? Overigens waren de eerste zaagsnedes ook scheef, toen was het blad nog vers.
6CB1D7F0-E0D1-472E-B792-838E0831572E.jpeg 4AEA73C3-D7F0-4D7B-A38D-13A58434DD2E.jpeg 62BB1B45-3B9D-4D10-8FFF-E70FC088ECC4.jpeg
Het is niet mijn specialiteit. Maar het enigste wat ik kan verzinnen, het zaagblad is te slap, het tordeert.
Wellicht iemand die daar meer van weet.
Nog even een aanvulling. Heb je de prijzen van die bladen met elkaar vergeleken. Wat kost jouw blad en wat is de prijs van het duurste blad voor jouw toepassing. Dit bestaat en heeft altijd een oorzaak.
@Wgb ik zit al een uurtje wat te speuren. Wat in mijn zaag bijgeleverd is: 200 mm CEV diamantzaagblad.
wat ik lees aan de qua verschillende soorten bladen:
CEV 200 - standaard zaagblad, voor standaard keramische tegels
TVH 200 - zaagblad met fijne diamant, voor harde keramische tegels
CPA 200 - zaagblad voor harde keramische tegels en natuursteen. Ook geschikt voor verstekzagen.
TPI 200 - zaagblad speciaal voor verstekzagen
Ik dacht een eenvoudige 2cm keramische tegel dat kan zelfs mijn 18v hand slijptolletje met gemak aan dus heb er totaal niet bij stilgestaan, maar ik denk dat hier inderdaad de sleutel ligt.
Welke slijtklasse heeft die tegel?
Ik vind de geleider van de zaag er niet overdreven sterk uitzien, als je in het midden een kilo of 15 druk uitoefent geeft hij dan mee?
waterpas is niet van belang zolang het blad waar de tegel op legt maar vlak is en de zaag ten opzichten van dit vlak recht staat.
Als je haaks zaagt levert dit dan een haakse tegel op af gaat dit ook scheef?
legt de tegel wel goed gefixeerd als deze kan bewegen wordt het ook niets.
Meestal kan je wel het e.e.a. stellen aan een zaagmachine.
vaak is het fabrieks af niet perfect ingesteld
Als ik naar jouw zaagblad kijk en ik zie dat iets meer dan de helft is aangetast is dat een signaal geen idee wat maar ergens klopt het niet.
@Boertje125 ik kan niet vinden wat de tegel hardheid is, ook niet als ik google. Het is de Redsun irish grey 2cm 60x60. Kan jij op basis van dit type iets zinnigs melden?
zaagsnede top down is wel haaks. Ik zal ook eens kijken of ik de lineaal misschien kan uitlijnen.
@Wgb zou wellicht ook kunnen omdat ik een vullertje tussen de tegel en aanslag had gedaan vanaf de helft van de tegel. Tja je probeert op een gegeven moment maar wat om verder te kunnen.
Nee tenzij die ring niet zuiverplat is.
Volgens de sleepsporen zit er een slag in je blad. Klem een spijker of wat anders aan je slijper en draai de schijf rond dan zal je zien dat er bij het gedeelte wat niet is aangetast ruimte ontstaat.
Zie het als een slag in je wiel.
Zie ook een analoge meetklok.
Als hij zelfs een rechte snede niet goed zaagt, dan zou je zeggen dat de tegel niet goed haaks op de zaag ligt. Als je de zaag haaks instelt en de tegel dan net tegen het zaagblad aan schuift, blijft de zaag dan over de hele breedte de tegel volgen, of wijkt hij dan ook een paar millimeter? Dit kun je "droog" controleren, dus zonder te zagen.
Het is even stil geweest vanuit mij, ik heb echter niet stilgezeten. Even een update:
enkele malen contact gehad met de verkoper, mij is geadviseerd een TIP blad en het blad vooraf op te scherpen. Dit heeft niet geresulteerd in een oplossing. Ik heb een opname op statief gedaan waaruit een oneffenheid in de uitlijning van de motor te zien is. Althans, dat is iig mijn visie. De verkoper heeft mijn probleem doorgestuurd naar de fabrikant.
het blad zit overigens goed/correct gemonteerd.
