Ondervloer repareren of vernieuwen
Wij hebben op zolder problemen gehad met de pijpen van de verwarming na het plaatsen van een nieuw cv.
Hiervoor is een loodgieter geweest om het probleem te verhelpen
Het resultaat: in 5 kamers is de vloer opengemaakt.
In de twee slaapkamers was er een ondervloer aanwezig van multiplex 1.6/1.8 cm dik (er boven ligt tapijt). Ongeveer 30% is verwijderd over de gehele breedte van de kamers.
Nu willen wij de vloer weer dichtmaken maar zitten in discussie of wij de missende ondervloer kunnen dichtmaken met nieuwe stukken multiplex of dat, i.v.m. b.v. hoogteverschil, de gehele onder vloer verwijderd dient te worden of wellicht is er nog een materiaal die als tweede ondervloer kan fungeren om het te egaliseren.
Iemand advies?
Als je opnieuw multiplex aanbrengt met dezelfde dikte dan zou het toch vlak moeten zijn?
Als het eerst ook vlak was ten minste.
