Ondervloer komt omhoog
Hallo mensen,
Afgelopen december heb ik gekozen voor een vinylvloer op de 3 kamers en overloop van mijn bovenverdieping.
Aangezien de vloer bestaat uit houten planken met kleine openingen ertussen heb ik eerst met hardboardplaten een ondervloer gelegd.
Ik heb (zoals zovaak beschreven) de platen om de c.a. 10 cm vastgespijkerd, ik kreeg dus zeg maar een ruitjesmotief, allemaal kleine vierkantjes, enorm veel spijkertjes gebruikt dus, en er is veel tijd in gaan zitten.
Mijn vinyl is de dag erna gelegd door medewerkers van de vloerenwinkel en die zeiden dat de ondervloer er perfect uit zag, hij was inderdaad ook helemaal vlak.
Ik ben een paar weken afwezig geweest maar bij terugkomst merkte ik op dat mijn vinyl op een flink aantal plaatsen bobbels vertoonde.
Ik ben erop gaan staan en het blijkt dus dat de ondervloer op sommige plekken zeg maar bol is gaan staan, soms zijn het plekjes van een paar vierkante cm maar soms zijn het ook stroken van een halve meter.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe ga ik dit oplossen?
Ik kan het vinyl terugrollen, het zit gelukkig niet vastgelijmd, en ik zou dan op sommige plekken er een extra spijkertje bij kunnen slaan om de boel weer vlak te krijgen, maar op grotere plekken gaat me dit niet lukken, daar zit de hardboardplaat echt meer dan een cm van de vloer af.
Of misschien zou ik het stuk board wat bol staat er op een of andere manier uit moeten snijden/hakken en daar een nieuwe passend stukje hardboard in doen?
Ik heb ook al overwogen om gewoon de hele ondervloer eruit te breken, en het vinyl gewoon op de houten planken te leggen maar eer dat ik al die spijkertjes eruit heb en al dat hardboard los ben ik 2 weken verder.
Mijn huis is bij mijn afwezigheid wel een week of 6 onverwarmd geweest, zou het misschien te maken kunnen hebben dat met de temperaturen van deze winter kou en vocht voor zoiets kunnen zorgen?
Hoe ga ik dit oplossen en hoe voorkom ik dat dit weer of op meerder plekken gaat gebeuren?
Iemand ervaring of een oplossing?
Heel lang geleden heb ik mijn ouders geholpen hardboard te leggen er stond me nog iets bij dat we die hardboard toen nat moesten maken.
Ik vroeg me af klopt dat nog wel en ja hoor dat wordt dat nog steeds gedaan.
Uit jouw verhaal kan ik dat niet opmaken.
Daar heb ik nog nooit van gehoord, ik heb de verkopers van de zaak waar ik mijn materiaal kocht ook nooit horen zeggen dat ik eerst de boel nat moest maken :roll:
Waarschijnlijk een te vochtige ondergrond door teveel vocht in de kruipruimte.
Controleer de kruipruimte op vochtgehalte en vooral op druppels aan de balken.
Sorry, dat had u ook geschreven.
Ik vermoed vocht en dat is meestal vanuit de kruipruimte, maar niet in dit geval dus.
Wat betreft het natmaken heb ik dat wel eens gehoord maar ik doe het zelf nooit, een paar dagen laten acclimatiseren was altijd voldoende.
Was de ruimte verwarmd tijdens het leggen van het hardboard ?
Door de kou buiten kan het hardboard gekrompen zijn, bij verwarmen zet het uit en dan kunnen er bulten ontstaan.
Ik woon nog niet in het bewuste huis, ik ben nog volop aan het klussen en de verwarming heb ik zelden aan.
De ondervloer heb ik half december gelegd en toen was alles mooi vlak, ik had wel moeite met het hardboard want toen ook al had het de neiging om bol te gaan staan op sommige plekken, dus ik heb veel spijkertjes gebruikt om het echt vlak en strak te krijgen en ben (zoals men het mij aanraadde) begonnen met spijkeren in het midden van de plaat, naar de zijkanten toe, het zijn allemaal ruitjes geworden zeg maar, om de 10cm zit een spijkertje.
Volgens de vinylleggers was het prima gedaan.
En nadat het vinyl erop lag was alles ook mooi vlak.
Daarna ben ik 6 weken afwezig geweest, en het huis is dus die 6 weken niet verwarmd geweest, en bij terugkomst zag ik dus gelijk de bobbels onder het vinyl.
En hoe kan het eventueel iets met vocht te maken hebben als sommige mensen beweren dat de platen eerst zelfs vochtig gemaakt moeten worden, dat snap ik dan niet.
Wat moet ik hiermee?
Alles eruit halen, elke spijker en elke plaat dus, en dan het huis verwarmen en opnieuw hardboard gaan leggen en dan het vinyl weer uitrollen?
Of een ander idee/oplossing?
Ik ben bang dat ik toch iets fout heb gedaan en dat wanneer ik de bobbels nu wegwerk door er extra spijkertjes in te slaan of er stukken uit ga halen en vervang en daarna het vinyl er weer op leg er in de toekomst ook andere stukken omhoog gaan komen.
Ik heb dat ook wel eens gelezen, zoals gezegd vind ik acclimatiseren belangrijker.
In het geval van TS is er sprake van temperatuurwisselingen en verschillen in vochtgehalte door de leegstand en vrijwel geen verwarming.
Misschien dat de woning op temperatuur brengen, ventileren en het vinyl tijdelijk verwijderen een oplossing is.
Nou... Ik weet het even niet meer.
Ik heb ook al wat contact gehad met verschillende vloerzaken en bouwmarkten maar de een zegt dit en de ander zegt dat.
De een zegt wel natmaken en de ander zegt onzin, de een zegt het kan met vocht en temperatuur te maken hebben en de ander zegt van niet.
Ik kan denk ik niet veel meer dan eerst te gaan doen wat Jan zegt, en dat is het vinyl eraf halen, de kachel aan doen en na een paar dagen terug gaan en kijken of er verandering is.
En zoniet dan zal ik de hele boel eruit moeten halen en nieuwe hardboardplaten moeten gaan leggen die ik dan eerst nat zal moeten maken.
Dit houdt wel in dat ik rondom elk spijkertje (en dat zijn er duizenden) eerst zal moeten beitelen om de nijptang erop te kunnen krijgen, en dan met stukken en brokken het hardboard los moet gaan zien te krijgen, wat een ellende :-|
Mijn vader legde vroeger veel vloerbedekking, en zijl.
Ook hij maakte altijd de hardboard plaatje eerst wat vochtig, voordat hij ze vastspijkerde.
Ook legde hij de plaatjes nooit strak tegen elkaar aan, maar altijd een paar mm ruimte er tussen.
En ook zelf heb ik het bij ons chalet meegemaakt.
Toen wij die kochten, had de vorige eigenaar er net een paar maanden van te voren nieuwe hardboardplaatjes en vinyl gelegd.
Er zat toen al hier en daar een kleine bobbel in de vloer.
Maar dit werdt steeds erger.
Ik heb toen alle plaatjes er uitgehaald, en nieuwe gelegd, volgens mijn vader geleerde manier.
Nu ligt die vloer al weer een jaar of 5, en nog steeds geen bobbeltje te zien.
In het chalet wordt ook niet gestookt, als we er niet zijn.
De vloer is wel goed geïsoleerd, maar er is natuurlijk wel veel themperatuur en vochtverschil in zo een chalet.
Klopt helemaal Peter behalve bij een vinyl vloer, daar zie je de naden duidelijk, het hardboard hoort in dat geval strak tegen elkaar te liggen. :wink:
Nou bij ons nog geen naadje te zien hoor na al die jaren.
Maarja tussen vinyl en vinyl zul je natuurlijk ook wel kwaliteids verschil hebben.
Maar dat heb je met hardboard ook, de ene heeft een hardere persing gehad, als de andere.
Hier geld vaak, hoe lichter ze zijn, des te zachter zijn ze.
Stel dat ik ervoor kies om alles eruit te halen en nieuwe hardboardplaten te gaan leggen, die ik dan eerst nat maak natuurlijk.
Moet ik de platen dan tegen elkaar leggen of er wat ruimte tussen laten?
Zoals in de link van Wgb beschreven staat moet er zo'n 5 mm ruimte tussen zitten.... Maar ik zie Jan zeggen dat ze juist tegen elkaar moeten liggen...
Het is vaak allemaal zo tegenstrijdig,
En nog een vraagje: kan ik ze niet beter lijmen ipv spijkeren?
Dit lees ik namelijk ook regelmatig...
Ik zie door de bomen het bos even niet meer.
Uit diezelfde periode, er staat me iest van bij dat ik tussen de naden een lucifertje moest leggen. Wij kregen zeil bestond vinyl toen al. :P
Probeer eerst of de platen strak worden door het vinyl te verwijderen en de platen te laten drogen, is toch veruit de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing als het werkt.
Goed ventileren is noodzakelijk.
Als ik vroeger dat board moest verwijderen om evt een lijk in de vloer te maken hadden we een foefje voor.
een tip!
Gebruik een schep liefst een (bats zand schep)
Maak even wat begin ruimte en je drukt de schep er tussen en je gebruikt hem als koevoet.
Dus er onder drukken naar beneden drukken enz
Later kon je zo de spijkers er uitdrukken
