Ondersabelen balk draagmuur
Misschien is deze vraag hier al ooit eerder gesteld, maar ik kon geen duidelijk antwoord vinden.
We gaan een doorgang maken in een draagmuur. Hiervoor moet ik een stalen balk (H-profiel) gaan maken in een draagmuur. Hoe moet ik deze het beste ondersabelen?
1. Balk link en rechts op de oplegging leggen, dan bovenop de balk mortel leggen, dan deze met stutten naar boven drukken tegen de muuropening en daarna link en rechts bij de oplegging de spleet volsmeren met mortel. Als alles is uitgehard de stutten weghalen.
2. Zelfde als bij 1. maar dan ipv mortel bovenop de balk oplegvilt gebruiken, en dan weer naar boven aandrukken en dan de overgebleven spleet links en rechts bij de oplegging volsmeren met mortel en als deze is uitgehard de stutten weer weghalen.
3. De balk zonder mortel of oplegvilt koud omhoog drukken tegen de muuropening. Dan de eventuele spleet die bovenop is overgebleven volduwen met mortel, en de spleet link en rechts bij de oplegging volduwen met mortel en als alles is uitgehard de stutten weghalen
4. De balk koud link en rechts zonder mortel op de oplegging leggen en de overgebleven spleet bovenop de balk tussen de balk en de bovenliggende muuropening volduwen met mortel.
5. Zelfde als bij 4. alleen dan wel vilt gebruiken links en rechts bij de oplegging. En bovenop de balk de spleet tussen de balk en de bovenliggende muur volduwen met mortel.
Alvast bedankt voor een reactie.
Balk links en rechts in de mortel leggen en de balk klemmen met wiggen.
Na uitharding van de oplegging de balk op spanning brengen met wiggen/keggen en ondersabelen tussen de balk en de bovenliggende muur.
uitgaande van een bestaande muur.
stempels aanbrengen en op spanning draaien (lees de muur iets omhoog drukken.
sparing maken
balk plaatsen en aanwerken met krimparme mortel te plaatsen van de oplegging.
daarna is e.e. afhankelijk van de overspanning.
bij 1 -2,5 meter kan je gewoon aanmetselen of ondersabelen afhankelijk van hoeveel ruimte je moet opvullen
bij meer dan 2,5 meter is het beter om een aantal schroefvijzels aan te bregen en de balk eerst enigsinds op spanning te brengen.
daarna werk je tussen de vijzels aan
volgende dag vijzels weg. de rest aanwerken en daarna de stutconstructie verwijderen en gaten herstellen
Dus als ik het goed begrijp kort gezegd.
De stalen balk link en recht bij de oplegging in de mortel leggen zodat deze voldoende vlakke oplegging heeft, of de spleet bij de oplegging volduwen met mortel.
Als deze is uitgehard, dan de stalen balk eigenlijk in de midden iets naar beneden duwen met wiggen of vijzels, dan de spleet boven de balk volduwen met mortel, en als deze is uitgehard de wiggen of schroefvijzels verwijderen en het resterende met mortel volduwen. Nu heeft de balk dus een paar mm voorspanning.
heb ik het zo goed?
