Onderhoud onnodig - onderhouden van een gastoestel
Neesje
Ik zou er graag voor willen pleiten dat we er met z'n allen eens over na gaan denken wat we moeten met de vragen als de vraagstellers hardnekkig en eigenwijs zijn voor wat betreft het niet laten onderhouden van een gastoestel.
De vaklui onder ons weten als geen ander wat er kan gebeuren als een toestel niet goed afgesteld is evenals de rookgasafvoer die niet volgens de regels wordt aangesloten.
Recent heeft er hier nog een stukje in de krant gestaan over verzamelde rookgasafvoeren in een flat van een vereniging van eigenaren.
Men presteerde het om HR ketels hierop aan te sluiten terwijl dit kanaal hier totaal niet geschikt voor was met bijna fatale afloop als gevolg.
Onderhoud is gewoon nodig evenals de kennis om gastoestel te installeren en aan te sluiten.
René.
IDD volledig mee eens.
Wat moet je er mee?
: er op wijzen dat onderhoud WEL nodig is.
verder kun je met dit soort mensen weinig tot niets.
Heel simpel.
krijg ik de indruk dat een vragensteller een onveilige handeling wil doen of beveiliging wil omzeilen, zeker als de kennis ontbreekt dan geef ik geen antwoord.
ik zou het wel fijn vinden als dit opgenomen zou zijn in de richtlijnen en we daarna kunnen verwijzen [geen idee of dit zo is,, heb ze niet gelezen :oops: ].
we moeten en willen hie sowieso niet aan mee willen werken vind ik,
dit stelt ons vak in een zeer slecht daglicht als er weer eens een "co2 dode" op hart van nederland komt, want er zat toch een sticker op van firma ABCD.BV.....
Sluit me aan bij de bovenstaande posters.
Leg ze dat maar eens uit wij zijn immers de mensen die een vak hebben geleerd wat iedereen wel kan :roll: , wij zijn de mensen die het geld uit de zak van de mensen kloppen . :roll:
Nee wij zijn oplichters en doen maar wat....
daarom rij ik ook een oude [10 jaar] citroën en moet ook op de kleintjes letten net als de meeste hier op het forum ;)
Ook ik moet op de kleintjes letten en probeer zoveel mogelijk zelf te doen in en om het huis net zoals zovelen hier maar daar waar de veiligheid in het geding is zul je soms een stapje terug moeten doen.
Wat electra aanbrengen in huis, prima maar groepenkasten plaatsen en aansluiten begin ik dus ook niet aan domweg omdat de kennis ontbreekt en ik graag nog een paar jaar mee wil gaan en dat geldt ook voor mijn vrouw en beestjes hier in huis.
René.
Deel je kennis, zorg dat iedereen weet wat voor onderhoud een ketel werkelijk moet hebben, en dat met een veger tegen de wisselaar tikken, de mantel er weer omzetten,een stikher erop en binnen 15min weg ,geen goed onderhoud kan zijn.
Vervolgens moeten tijdens een storing ineens dikke bedragen worden betaald omdat er onderdelen dicht zitten tja en dat zit dan vaak niet in het onderhoudscontract.
Zolang er firma´s zijn die zo servicen zullen er particulieren zijn die zelf dat onderhoud willen doen, want een stofzuiger erdoorheen halen kunnen ze zelf wel.
Dus zorg voor onderhoudsinstructies die openbaar toegankelijk zijn, makkelijk te vinden waarin gewoon voor de particulier staat wat er gedaan moet worden en hoe vaak, en welke waarden erbij horen.Wat dient er vervangen te worden enz.
En blijf waarschuwen.
De afgelopen weken al zoveel blije klanten erbij!
Zitten er allemaal weer lekker warmpjes bij!
Daar doe ik het nou onder andere voor!
Ja en om geen droog brood te hoeven eten natuurlijk!
idd dat noem ik eer van mn werk en een bakkie koffie bij de volgende reguliere beurt.
en @ The headhunter:
tuurlijk willen we delen maar sommige dingen kan en moet je niet willen doen zonder de benodigde kennis.
ga je dit wel proberen dan zijn jij en je huisgenoten niet altijd meer veilig om maar niet te spreken van je omwonenende, die verantwoordelijkheid wil ik niet dragen door goedbedoelde tips te geven.
denk aan de bewuste intergas KK topics waar werd aangeraden maar een slag in de rondte te draaien aan stelschroeven op het gasblok,,
geheel onverantwoord, in mijn mening.
wie weet aan welke verkeerde stelschroef gedraaid word door een snelle lezer die het topic even snel leest :!:
kennis del okay,, zolang het veilig en verantwoord is :wink:
Ik ben het met het tweede deel van het stukje van de Headhunter eens.
Misschien moet in de voorwaarden van de VNI worden opgenomen dat onderhoud plaats vindt volgens deze fabrieksspecificaties. Dan heb je als klant een poot om op te staan als men dit niet doet.
Omdat ik tot op heden na drie pogingen geen bedrijf heb gevonden dat zich inderdaad aan deze voorschriften houdt, doe ik controles en onderhoud inderdaad nu maar zelf, zo veel mogelijk volgens fabrieksspecificaties. Een CO2 meter is voor een particulier niet voorhanden dus dit lukt inderdaad niet :oops: .
CO2 meting, meting van ionisatiestroom of (bij een oudere ketel) drukverschilmeting wordt door de VNI erkende profesionals die ik over de vloer heb gehad als theoretisch geneuzel gezien.
De stofzuiger, perslucht of kwast, en controle van de vlamkleur, wordt voldoende geacht voor een sticker en een jaar het recht te mogen bellen bij storing. :roll:
Dat werkt bij ons dus anders.
Bij ieder toestel een CO2 meting uitvoeren. (verplicht) met uitdraai.
Gelukkig kan het dus ook anders
AvDijk schreef:
Ik ben het met de Headhunter eens.
ik wil hier een andere kant op gaan,
het zou wettelijk [meneer balkenende en consorten? ] verplicht moeten zijn fabrieksrichtlijnen te gaan volgen mbt onderhoud en inspectie [dit zijn twee verschillende zaken,, let daar wel op] alswel de keuring en controle van de gas installatie in de woning, ik ben daar een voorstander van.
maar ik kom bij teveel installatie's waar ik bv de nuon weer kan bellen vanwege een te hoge gasvoordruk die ws al veels te lang aanwezig is,,
een wbv waar het onderhoud tot voor kort door een plaatselijke installateur werd gedaan.
ik schat het afgelopen jaar minimaal een honderd meldingen gedaan,
en veel problemen verholpen mbt ploffen en gescheurde branders etc.
triest dat dit nog niet wettelijk is vastgelegd, dit zou veel voorkomen imo.
Ketelchrisje,
mee eens, kan ik eindelijk mijn diploma APK keurmeester woonhuizen eer aan doen.
Dit commentaar getuigd alweer van de onderschatting van een correcte visie op de juiste werking van je huis installatie.
dat je jezelf schade berokend tot daar aan toe maar denk ook an je huisgenoten en je buren.
een beetje domme en lullige opmerking headhunter,, met alle respect.
Ik heb het niet allemaal nauwkeurig gelezen maar willen we Roomser zijn dan de Paus.
*wgb*
Geen domme opmerking, de APK voor woningen bestaat niet!, die term is voor voertuigen.Ik heb datzelfde papiertje en bij mij heet dat toch echt Veiligheidsinspectie volgens NTA8025 en mag het geen APK genoemd worden.Ik vind dat je van iemand die zich keurmeester noemt ook mag verwachten dat deze de juiste benaming eraan geeft.
Heb ik een benaming gegeven dan,, even mijn quoteś teruglezen,,
nope ;)
ik heb alleen maar de zaak aangekaart en jij maakt het belachelijk.
nogmaals met alle respect,,
met google kan iedereen nummertjes roepen maar in de praktijk word er met de genoemde certifictaen maar bar weinig gedaan en dat vind ik triest.
er zouden wettelijke regels moeten komen en daar blijf ik bij,
simpeler kan ik het niet benoemen,,
wil jij gaan mieren**ken over regels die niet nagevolgd hoeven te worden prima, ik verlaag me er niet toe.
en nee ik wil ook niet roomser zijn dan de paus maar sommige zaken moet je niet willen doen zonder de juiste kennis.
als mijn vriendin,, een lieve meid en zeker niet dom,
aan de remmen van onze auto gaat sleutelen dan stap ik niet in met een veilig gevoel.
zo simpel bedoel ik dat.
maar blijkbaar mag ik geen kritische noot plaatsen bij alle goedbedoelde adviesen die hier gegeven worden,, en ikzelf ook zeker aan mee doe mits verantwoord in mijn ogen.
ik hou er maar over op,, ik ga deze discusie verliezen denk ik,
alleen blijf ik wel bij mijn standpunt.
nope ;)
Ik reageer op een opmerking van Obelix2.Hij noemt zich APK keurmeester woonhuizen, die titel bestaat niet.
