Onderhoud noodzakelijk voor HR-ketel
Vanwege de kennis en ervaring hier in dit forum een vraag.
Sinds oktober 2018 wonen we in een andere woning. De CV-ketel die er ten tijde van de aanschaf hing (Nefit Ecomline Classic HRC30), hebben we verplaatst en gebruiken we nog steeds. Omdat de ketel inmiddels 21 jaar oud is en een paar weken geleden een storing had (brander ging niet aan; de ketel moest spanningsloos worden gemaakt voor dat hij het weer deed), willen we deze over een jaar vervangen (tenzij hij er bijv. morgen echt de brui aangeeft) door een warmtepomp.
De ketel heeft eind 2018/begin 2019 een onderhoudsbeurt gehad, waarbij de warmtewisselaar is schoongemaakt. Dit was volgens de monteur geen overbodige luxe. Mijn vragen zijn:
- kan ik zelf de warmtewisselaar open maken om te kijken of 'ie erg vervuild is?
- is het noodzakelijk/sterk aan te raden de ketel ieder jaar een beurt te laten geven?
De ketel draait voor verwarmen altijd op z'n laagste vermogen. Alleen tbv warm water, brandt hij harder. Maar dat is slechts kortstondig een keer of 10 per week.
Omdat de ketel waarschijnlijk over een jaar wordt vervangen, twijfel ik of ik nog een onderhoudsbeurt laat uitvoeren. Hoewel de kosten te overzien zijn (60 - 70€), houd ik dat geld liever in m'n zak.
Wat is jullie mening?
Onderhoud laten uitvoeren zeker bij een oud beestje.
Kan jij een ketel beoordelen en weet jij waarop te letten?
Waarschijnlijk niet, dus laten doen.
Voor 70 euro wil je toch geen risico lopen.
Ik zou gewoon een jaartje overslaan
De planning is toch vervangen en hij is pas helemaal nagekeken .
Mvg martin
The headhunter,
Dank!
Nee, ik ben gewoon een leek v.w.b. CV-ketels. Het enige wat ik wellicht wel kan beoordelen is of de warmtewisselaar al dan niet flink vervuild is. Als dat het geval is, dan ga ik direct een afspraak voor onderhoud maken.
Heeft het risico's in zich als ik voorzichtig de warmtewisselaar open maak en inspecteer?
Kan jij achteraf controleren of de pakkingen lekken?
Kan jij zien of er co lekt?
Het enige dat jij zit is wittige aanslag die u helemaal niet kan beoordelen als probleem of geen probleem.
Komt bij dat vaak gasblok los moet ventilator uitbouwen en nadien weer correct inbouwen en afstellen/controleren
Voor 5 euro p/mnd stookt je een jaar veilig.
