Ondergrond betonvloer
Op het moment hebben we een houten vloer in de kamer.
Deze vloer gaat weg en er komt een betonvloer voor in de plaats.
Onder de houten vloer heb ik een ruimte van zo'n 80 cm , welke moet worden opgevuld.
Nu is mij verteld dat je het ook met normale tuinaarde kunt opvullen voor een gedeelte en daarna gewoon gele aarde.
Kan dit, mag dit en hoeveel cm ?
Ik moet in totaal zo'n 50-60 cm vullen wat neerkomt op 16 - 19 m³ aarde.
Bruine aarde heb ik voldoende in de tuin over i.v.m. het uitgraven van een aan te leggen oprit.
Of het mag kunnen ze u bij de gemeente vertellen, ik ken niet alle regels uit mijn hoofd, het zou mij sterk verbazen wanneer het zou mogen.
Het storten van beton op zand in een woonhuis wordt bijna nooit meer gedaan.
Een woning wordt tot op het gele/witte zand uitgegraven om een vaste ondergrond te hebben, tuinaarde lijkt mij niet de beste definitie van vaste grond.
Het lijkt mij beter een broodjesvloer te maken, de isolatiewaarde hiervan is heel hoog en u houdt een kruipruimte over voor eventuele nieuw aan te leggen leidingen.
Succes.
Je ziet het in nederland steeds meer terugkomen, de betonvloer op zand.
Persoonlijk vindt ik dit een uitstekende oplossing.
Wat te denken van de dure kruipruimtes, die alleen gemaakt worden voor de riolering. Wel brengen ze vaak stank en vochtproblemen met zich mee.
Let wel met een betonvloer op zand, dat het zand dus geen tuinaarde is maar schoon vulzand, wat om de 20 a 30 cm verdicht wordt.
Tuinaarde heeft de nare eigenschap veel meer in te klinken dan vulzand, dit heeft te maken met de vorm van de korrel. Tevens is tuin aarde ook niet te verdichten met een trilmachine.
Riolering moet eerst gemaakt worden, de overige leidingen gaan tegenwoordig toch allemaal door de afwerkvloer.
Voor de audio is het verstandig van hoek naar hoek loze leidingen te leggen.
Ik ben met precies hetzelfde bezig.
Ik heb twee vloerenbedrijven om een offerte gevraagd. De ene beweerde dat de weg te halen balken de muren onderling verbonden, terwijl de balken gewoon los op een stapeltje bakstenen lagen. Volgens dat bedrijf moest er op het aangetrilde zandbed eerst folie, 12 cm beton, dan 10 cm piepschuim en dan 6mm rond betonijzer in een 5 a 6 cm dikke zandcementvloer.
Het andere bedrijf vroeg, bij het aanhoren van bovengenoemd voorstel, of ik soms van plan was om met heftrucks door de woonkamer te gaan rijden!
Zij stelden voor: aangetrild zandbed, folie, 10 centimeter piepschuim (EPS) en daarop 6mm rond wapening op klosjes (daar komt de vloerverwarmingsleiding op vast). Daarover wordt door hen 70mm kifbeton (fijngrindbeton) gestort. Deze methode passen ze al vele jaren met succes toe en was driemaal voordeliger dan de eerste...
Ik zou uitkijken met andere middelen dan vulzand. Zeker als je zo'n dikke laag moet aanbrengen klinkt de grond altijd nog in. Ik zou alleen vulzand nemen en dat laag voor laag aantrillen.
Probeer voor de riolering een blijvend bereikbare plek te vinden waar je een schroefdeksel plaatst, voor mijn part zelfs buiten de gevels. De rest van je installatiewerk kan inderdaad in de dekvloer.
Alvast bedankt voor de tips , hoe het verder moest met betrekking van isolatie en bewapening en folie enz. wist ik wel.
Waar het mij meer om ging was of tuinaarde ook te gebruiken was voor een gedeelte van de op te vullen ruimte voordat ik geel vulzand wou gebruiken.
Dat is dus niet zo , waardoor ik gewoon maar wat meer geel vulzand moet bestellen dan ik eigenlijk zou willen.
De enige leidingen die er nog lopen zijn van de cv, maar deze stort ik volledig in de vloer (er zitten geen koppelingen in dit gedeelte).
Deze komen uit in een andere gedeelte van de kruipruimte die gewoon bereikbaar blijft (waar wel de koppelingen zitten).
De leiding zullen over een aantal jaar toch niet meer gebruikt worden want dan zal er toch wel vloerverwarming komen.
En dan kan ik ze gewoon afkoppelen in de andere kruipruimte.
