Onderdruk in de gang en kruipruimte lucht
Hoi allemaal,
Er hangt een kruipruimte lucht in de gang en ik verdenk de meterkast. Nu ben ik bezig om te kijken wat er achter de meterkast zit (daar zit een loze ruimte die niet zichtbaar is, maar waar de afvoer van de badkamer loopt). Ik vermoed namelijk dat daar ergens wellicht vocht aanwezig is, afkomstig uit de badkamer. Maar dit is nog een aanname.
Maar omdat ik in de woonkamer weleens last heb van onderdruk (ik had de ventilatieroosters dicht vanwege stank buiten) heb ik het vermoeden dat dit wellicht ook in de gang kan zijn.
Want ik heb een ventilatiedop in de WC (alleen afzuigend, systeem c). Deze afzuiging zorgt voor onderdruk in de gang simpelweg omdat er geen aanvoer van verse lucht in de gang of wc is (geen raam naar buiten in de wc aanwezig). Tenzij ik de voordeur open zet.
Hoe hiermee om te gaan? Is de onderdruk in de gang te voorkomen? Afzuigkanaal in de WC dichtplakken is niet handig en heb geen idee hoe ik verse lucht in de gang krijg.
Hoor graag, bij voorbaat dank voor het meedenken.
Een deel van je vragen gaat over vocht.
Nu heb je een andere probleem dat je wilt oplossen door ventilatie af te sluiten. Je hebt meer ventilatie nodig, niet minder.
Hi Jack, ik ben dingen aan het afvinken. Het is even een zoektocht, voordat ik geld investeer in onderzoek en iemand laten komen wil ik dingen uitsluiten.
De onderdruk kan namelijk ook de kruipruimte lucht in de gang veroorzaken.
Je kan tijdelijk de afzuiging uit zetten of afsluiten.
Maar te lang en kans dat het overal gaat stinken door vocht.
Even nieuwsgierig: wat is de stank van buiten?
Kruipruimten kunnen nou eenmaal vochtig worden, zeker na zo'n zeiknat jaar als deze.
Om te beginnen zou ik zorgen dat je meterkast goed afsluit.
Daarnaast is het niet heel raar dat je onderdruk krijgt als je de roosters afsluit. Zo zit dat systeem in elkaar.
De enige fout is dat je belet om genoeg verse lucht binnen te trekken. Het feit dat je onderdruk krijgt is hiervan het bewijs.
Er moet ook steeds luchtcirculatie mogelijk zijn vanuit de ruimtes met inlaat via raamroosters naar de ruimtes met afvoer via afzuigventiel. Daarvoor moet er bij de tussendeuren steeds een spleet van minstens 1cm tot 1,5 cm zijn.
Ventilatieroosters altijd open !
Maar uiteraard moet je er ook voor zorgen dat er geen luchtlek is tussen de kruipruimte en de woning.
Dank allemaal voor het meedenken.
@Jackd mest lucht.
Vanavond laat ik de badkamer raampje stukje open staan en de deur helemaal open, dan verwacht ik wat verse lucht via de trap naar de gang beneden. Morgen even kijken of dat verschil maakt. Want vaak is het de ochtend dat de muffe lucht in de gang hangt.
@ADDave de roosters zaten een paar dagen dicht vanwege de storm en mestlucht, maar nu niet meer.
De muffe lucht is er in de gang nog wel.
Is het aan te raden om de meterkast goed af te sluiten? deze moet ook ventileren? Het liefst sluit ik die af.
@Charel De raamroosters in de woonkamer zijn al een tijdje weer open. Het gaat om de gang bij de voordeur en de meterkast waar geen verse lucht ingang mogelijk is, geen raam en ook geen raam in de WC. Wel een afzuig in de WC die de onderdruk in de gang veroorzaakt. Spleet bij de tussendeur is aanwezig.
Het betreft een inbouw meterkast, er is een loze ruimte achter de mdf plaat. Ik kan niet zien of daar wellicht een opening naar de kruipruimte gaat. Kan dit met een thermografische camera gezien worden denk je?
Ik denk dat je dan zo mogelijk beter in de kruipruimte gaat kijken.
Wat je ook zou kunnen proberen is met een brandende kaars de omgeving van die meterkast en van die mdf plaat met daarachter een loze ruimte testen op luchtlekken. Bij een luchtlek zal het vlammetje wegbuigen.
Hoi allemaal,
Ik zit met een muffe kruipruimte lucht in de gang en verhoging vocht in de meterkast (hygrometer geeft 70% aan).
Wat opvalt is dat 's ochtends kruipruimte geur (icm vocht) het sterkste aanwezig (verwarming staat op dat moment nog niet aan)
Het lastige is dat dit een ingebouwde meterkast betreft en een loze ruimte achter de mdf platen bevat, hierin loopt de badkamer afvoer die dus niet zichtbaar is.
De bovenkant van de meterkast is open en je ziet bovenin de meterkast de open ruimtes aan de linkerkant en achterkant.
Of er in de loze ruimtes een open verbinding met de kruipruimte is aan de onderkant is niet zichtbaar. De badkamer afvoer aan de achterkant van de meterkast/mdf plaat is ook niet zichtbaar.
Ik kan me 2 dingen voorstellen:
1. Of er is een kleine lekkage vanuit de badkamer (afvoer) en het is vochtig in die loze ruimte.
2. Of er is inderdaad een opening en de muffe lucht en vocht komt uit de kruipruimte in de meterkast.
Hoe is dit vast te stellen?
Veel last van de muffe geur in de gang, ook mijn kinderen, en het liefst zou ik in de meterkast van boven af wat isolatiekorrels erin willen gooien. Uiteraard van belang om eerst vast te stellen dat het daar niet vochtig is.
Dank voor het meedenken.
Voor de beeldvorming (excuseer mijn tekenkunsten).
De oude bewoners hebben de laminaatvloer over het luik heen gedaan, ik weet ongeveer dat het bij de voordeur zit maar moet het laminaat er helemaal uittrekken. :(
Bedoel je een brandende kaars in de meterkast zetten, in het midden ergens?
Nogmaals dank.
Ik heb voor de duidelijkheid een nieuwe thread aangemaakt voor het meterkast issue.
Neen ik bedoel dat je met die kaars in de hand alle plaatsen waar een luchtlek kan vermoed worden langsgaat. Je moet dus echt dat vlammetje vlakbij alle spleten, kieren en naden houden. Bij overdruk in de ruimte zal het vlammetje naar het luchtlek worden gebogen en bij onderdruk zal het er van wegbuigen.
Hallo Johan,
Zelf heb ik geen idee waardoor het zou komen. Alleen heb ik dat probleem ook. 's Ochtends als ik thuis kom ruik ik het in de hal waar ook de meterkast ligt. In de zomer of vrieskou is de geur er niet of nauwelijks. Ruik ik in de meterkast wordt ik er niet wijzer van het is best een kleine hal. De kruipruimte heeft een andere geur maar ook niet vochtig. Ik denk van boven vanuit de gevel oid.
Mvg
Isa
Ik weet niet wat de reden is maar ik zie nu dat dezelfde vraag van dezelfde persoon in twee aparte topics voorkomt.
@Wgb Dank voor het meedenken, ik ga me eens verdiepen in een rooktest.
Wat wellicht ook zou kunnen mbt de vraag of er vocht aanwezig is in de loze ruimte achter de MDF plaats van de ingebouwde meterkast, is een warmtebeeldcamera.
Zou een warmtebeeldcamera kunnen aantonen dat er vocht op de vloer in die loze ruimte aanwezig is?
De meterkast is van boven open, dus ik kan de camera daaroverheen tillen en dan op de loze ruimte richten. Ik had eerder met de mobiel foto's gemaakt met flits maar dat was te onduidelijk.
Bijv deze:
@Isadulda vervelend dat jullie er ook last van hebben.
Vanuit de gevel zou ook nog kunnen.
Vochtmetingen op muren rondom de meterkast zou wellicht een optie kunnen zijn.
Bij mij dus vooral in de ochtend goed te ruiken, middag en avond minder. 's nachts meer vocht/kou in de kruipruimte wat optrekkend vocht zou kunnen veroorzaken?
Dat vermoeden heb ik sterk, dat de vochtige lucht uit de kruipruimte door een ondichte meterkast komt.
Wat wel zo is, is dat ik vaak 's avonds voor het slapen douche. Die optie staat ook nog open (vanuit de badkamer een lekkage of afvoer).
Of wat ook nog zou kunnen zijn koudebruggen, omdat ik 's avonds de verwarming uitzet kan door het afkoelen condens vormen bij de koudebruggen.
Lastig!
In een andere thread zag ik dat iemand een lek in een rioolbuis opgespoord heeft door warm/heet water in de wc te gooien en het water te volgen met een warmtecamera (dus door de muur heen gekeken). Binnen vijf minuten was het lek gevonden.( Bleek uiteindelijk een breuk in de beluchting van het riool.) Maar goed, als dit het geval was dan zou zou het de hele dag ruiken vermoed ik.
