Onder trap schoenenkast maken
Hoi,
Onder onze trap willen we graag een schoenenkast / accessoirekast maken. Zie tekening hieronder. In eerste instantie zat ik te denken aan MDF 18 mm. Nu is het wel lastig om twee verticale planken vast te zetten, je moet immers aan beide kanten van de horizontale plank schroeven (zie twee pijltjes). Ik kan ook allemaal aparte kastjes maken en deze opstapelen, maar met 18 mm wordt het wel heel zwaar. Kan natuurlijk ook dunner mdf nemen maar dat is weer moeilijker schroefbaar. Heeft iemand ideeën hoe deze kast te maken is? Misschien is ander soort hout ook een idee?
Dank jullie wel.
Groet,
Dirk
Er is veel mogelijk, MDF, multiplex, massief hout, enz. Verbindingen met schroeven, lijmen, deuvels, lamellen, plankendragers, plankverbinders enz.
Dat twee kanten op schroeven kan ook een beetje schuin naar boven.
12mm MDF voor de planken gaat waarschijnlijk doorbuigen.
