Onbelans in Bosch
We hebben sinds een half jaar een Bosch wasmachine type: WFO287FNL/18 FD 8605 600578. Als we daar alleen een wc-kleedje in wassen, dan komt de centrifuge niet op toeren doordat er teveel onbelans is in de machine, die op een betonnenvloer staat (wel met laminaat erop) dan in een lekbak en vervolgens op 4 rubbers (uit de bouwmarkt). Vraag is: kan ik beter die rubbers er onder uit halen (veert teveel) of kan de onbelansdetectie wat ongevoeliger worden ingesteld of is het jammer, voortaan het kleedje met de hand wassen? Ook bij een volle trommel lukt het de machine niet altijd bij de centrifugegang op de 1400 toeren te komen. Hiervoor een Siemens gehad en nooit geen problemen.
Gr. TheoO
Onbelans regeling kan niet worden uitgeschakelt. Dit zit in de elektronica. Je zou het kunnen proberen door de trommel te vullen met meerdere artikelen de verdeling van de trommel beter wordt. Met alleen een kleedje gaat het niet lukken. Net als bij bijvoorbeeld een spijkerbroek vind er dan geen goede verdeling van de was plaats waardoor er een onbelans ontstaat.
Het beste centrifuge resultaat krijg je door de machine stevig op de ondergrond te zetten (zonder rubberen doppen) Machine goed waterpas stellen en de contramoeren van de pootjes goed aandraaien.
jan
Zoals Co al aan geeft is dit iets wat altijd al voorkomt. Dingen die moeilijk te verdelen of veel water opnemen wekken onbelans op. Dus bv spijkerbroeken, beddegoed en douchematjes wekken vaak onbelans op.
En dit komt bij alle merken voor. Bij de Bosch/Siemens van nu is het zo dat ze het 20 keer proberen en dan het programma beeindigen.
BTW Bosch / Siemens is praktisch het zelfde.
BouwkoApplicaties
