Onbekende storing Siwamat plus WD5203
Sinds kort heb ik een storing in een wasdroogcombinatie Siwamat plus WD5203. Als de machine wordt aangezet dan hoor ik het water stromen en als hij daarmee klaar is gebeurt er even niks en vervolgens geeft de wasdroger een storing weer. Dit zonder te draaien. Deze storing is moeilijk of niet terug te vinden op het internet.
In het deel rode lampjes gaat nr. 3 het wasbakje rood signaleren. Ik hoop dat het nu niet nummer 4 is , dat weet ik niet helemaal zeker meer.
Bij het drooggedeelte gaat het tweede lampje (2 druppels knipperen).
Tot op heden heb ik het volgende gedaan:
- Motor gedemonteerd en koolborstels gecontroleerd, waren niet al te lang meer maar zagen er goed uit.
- Pressostaat gecontroleerd en bij behorende slangen doorgeblazen.
- Magneet ventiel gecontroleerd, er is voldoende waterdruk en deze wordt door 1 ventiel snel in de zeepbak en vervolgens in de trommel gedeponeerd.
Ik weet het nu niet meer, wie kan mij helpen.
Heeft er iemand een lijst met storingsindicaties?
Hierbij de bijbehorende nummers:
Wd 520 30fg/01
Fd 73049001 55
Siwamat plus 5203
De koolborstels vervangen wanneer ze korter zijn dan ± 15 mm.
De koolbortsels zagen er goed uit en zaten goed aangesloten op de collector. Ik heb de motor zonder snaar geprobeerd (minimale weerstand) maar hij krijgt volgens mij ook helemaal geen startsignaal. Mogelijk weet iemand wat deze eerder beschreven foutcode betekent.
Ik ben weer wat verder met storingszoeken.
De storingsindicatie betreft hier een "unkontrollierter Motorhochverlauf".
Weet iemand wat hier aan kan doen?
Op de motor zit een tachometer, die zit met een ring geklemd, het is mogelijk dat deze los zit.
