Onbalans miele meteor V9600
Ik heb een vraag ik heb een miele meteor V9600 nou doet de machine het perfect alleen met centrifugeren gaat de trommel tekeer als een beest zit veel onbalans in en alles staat te trillen kan iemand me misschien vertellen wat dit is zijn het dan de schokbrkers die stuk zijn of dat de veren lam zijn nou ik hoor het in ieder geval bedankt voor het lezen
Hallo hij staat op een laminaat vloer daaronder beton maar ik heb er al eerder een miele gehad die was 1400 toeren en daar heb ik geen problemen mee gehad
Als die laminaat de gelegenheid geeft tot veren hoe weinig ook kunnen die machines met hoge centrifuge snelheden behoorlijk gaan dansen.
Als er van dat vilt onder het laminaat ligt zou me niets verbazen als dat een deel van de oorzaak is.
Zelf met een houten vloer ook koopman van dit probleem. :oops:
Kijk de schokdempers na of laat ze nakijken bij een onderdelenwinkel.
Als ze soepel op en neer gaan zijn ze versleten.
Had ik vanmiddag gedaan en ze gaan inderdaad makkelijk op en neer en er zit vet aan de onderkant maar weet niet precies de werking van de demper is dat het zelfde als een gas demper of kan je deze altijd al heen en weer halen ook bij een nieuwe
Als er vet aan zit wordt het hoog tijd de dempers te vervangen.
anouk.verbrugge
