Ombouw Perilex naar gewoon WCD / Schuko (mechanische ventilatie)
Zag wel een paar topics over ombouw van Perilex naar een gewoon stopcontact / schuko wcd, maar dat betreft allemaal kookgroepen. Inmiddels weet ik dat daar een wereld aan mogelijkheden is vwb hoe die aangesloten zitten, maar die situatie is hier niet van toepassing.
In dit geval betreft het een antieke mechanische ventilatiebox met perilex aansluiting. Die dient er vooral toe om te kunnen schakelen naar verschillende snelheden toch? En wordt niet gebruikt om 2x 240V toe te passen voorzover ik weet.
Deze MV box wil ik vervangen met een nieuw, zuiniger model met afstandsbedieningen etc. Als ik moeite doe / meer betaal, kan ik er weer een kopen met perilex aansluiting, maar is het ook mogelijk om de perilex (opbouw)wcd om te bouwen naar een gewoon wcd, zodat er een MV box met gewone stekker aangeschaft kan worden?
In de keuken zat de oude 3 standen-schakelaar, die is weggehaald want die kwam anders achter een inmiddels nieuw geplaatst keukenkastje. Uit die lasdoos staken een bruine, blauwe en uit mijn hoofd 1 zwarte draad komen (en aarde) en zijn netjes afgedopt. Die draden staan in verbinding met de perilex WCD op zolder bij de MV box neem ik aan? Moet ik dan eerst testen op welke van de draden stroom vanuit de meterkast komt en welke er naar beneden naar de keuken naar de voormalige schakelaar gaan (en die afdoppen)?
Kijk of er in het perilex stopcontact een buis van beneden komt met daarin bruin, zwart en grijs, of alleen bruin en zwart.
Daarnaast zullen blauw en geel/groen, en eventueel ook een bruine draad uit de centraaldoos komen.
NB: Er zijn ook MV-boxen mét Perilex waar ook een draadloze bediening op kan. De laatst gekozen stand op de afstandsbediening overruled dan de standenschakelaar, totdat je deze weer versteld.
