Ombouw knikarmscherm naar elektrisch
Graag had ik wat advies ivm een defect oogwindwerk.
Hier staat een foto die gelijk is aan die van mij.
Ik heb reeds besloten deze om te vervangen door een elektrische bediening. (Halial 40Nm) nog niet aangeschaft.
Alle info die ik tot nu toe heb gegoogeld is duidelijk, alleen rest me toch nog 1 vraag.
De ruimte die het oude oogwindwerk in nam (3 cm) komt vrij tussen de rol en de ophang steun.
Hoe los ik dat op?
Zit er iets bij zo n buismotor die dit overbrugt?
Je hebt ook ruimte nodig voor de kop van de motor en de motorsteun.
Dus misschien is die 3cm nog wel te weinig.
Je hebt de breedte van de motorkop wat buiten de buis steekt+de motor montage beugel van dat type is ongeveer 30mm, dus die past gewoon op de plaats van het windwerk
Allemaal bedankt voor de info. Jullie hebben me overtuigd dat het gaat passen en heb vandaag de motor besteld.
Bedankt
