Olielucht in kelder - hoe verhelpen?
Wij overwegen een wat ouder huis te kopen (bouwjaar 1950). In de kelder hangt een penetrante olielucht; ik vermoed dat hier een olietank heeft gestaan. Door (regelmatige of langdurige?) morsingen is er olie in de vloer van de kelder gedrongen. Deze verspreid een indringende olielucht.
Heeft iemand een tip hoe dit te verhelpen? Is een coating geschikt als er olie in de vloer/muur zit? Alle tips zijn welkom!
Op een vettige vloer hecht niets. Je zal de vloer toch eerst moeten ontvetten voordat je er een coating op kan doen.
Lijkt mij meer iets voor een daarin gespecialiseerd bedrijf dan een doe het zelf klus.
Maar misschien lukt het door de vloer een aantal keren onder water te zetten met een zeepoplossing en het zeepsop opzuigen met een waterstofzuiger. Daarna een paar keer hetzelfde met schoon water om het zeep weer weg te krijgen.
Daarmee is waarschijnlijk ook wel de ergste olielucht verdwenen.
Hoe zie het met een schonegrondverklaring?
de vervuiling zit misschien wel een meter diep
ik zou er een specialist bij halen omdat dit gigantisch uit de hand kan lopen en wie zal dat dan betalen?
Bijna woordelijk herhalen van een bericht wat er vlak boven staat voegt nou niet echt wat toe....
Als het oppervlakkige vervuiling is dan kan je met gemalen koffie misschien goede resultaten bereiken.
Gewoon de goedkoopste die je kan vinden en een flinke hoeveelheid (zeg ongeveer 5 mm dik) uitspreiden over de vervuiling.
Korrels nemen olie op en vervangt de geur.
Ik heb dit op mijn boot gedaan om dieselolie te lijf te gaan, prima resultaat.
Of heeft er buiten tegen de gevel een olietank gelegen die misschien gelekt heeft ?
