Olie voor zaagketting kettingzaag
BertPleizier
Ik heb een Dolmar PS 43 motorkettingzaag. 20 Jaar geleden nieuw gekregen, nadat mijn oude zaag na reparatie zoek was geraakt bij de dealer.
Vrij snel daarna verhuist naar een woning met letterlijk een open haard (vind ik niet fijn dus geen openhaardhout meer zagen) en de zaag is alleen nog maar gebruikt bij het zagen en snoeien in de tuin bij de aankoop van het huis en is daarna al die jaren weggezet in de garage. Al bij al staan er nog geen 10 draaiuren op de machine.
Ik gebruikte altijd biologische kettingolie. Fijn bij regelmatig gebruik, maar als je de zaag langere tijd niet gebruikt dan verhard deze olie. En dat is nu ook het probleem bij mijn zaag. Rondom de koppeling bij de oliepomp zit alles onder een dikke en harde laag van hard geworden olie en zaagsel. Het lijkt wel kit.
Omdat je de zaag zo niet kan gebruiken heb ik besloten om hem weer gebruiksklaar te maken. Alles is uit elkaar gehaald en schoon gemaakt en wat nieuwe onderdelen zijn onderweg (olieslangetjes, revisiesetje oliepomp, pakking, dempers handgreep, enz.).
Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurd: welk type olie kan ik het beste gaan gebruiken voor de zaagketting? Ik zie nergens bij vermeld staan dat een bepaalde soort olie niet verhard.
Om precies dezelfde reden gebruik ik ook geen bio-olie meer. Constant verstoppingen, en het koelt ook slecht. 'gewone' zaagolie heeft dit probleem niet.
In bepaalde bospercelen (staatsbos) is het gebruik van bio-olie verplicht, dus even een leeg bio flesje bewaren :wink:
Bio olie is heel geschikt voor zagen die regelmatig draaien. Voor incidenteel gebruik gewone olie gebruiken.
En een goede gewoonte is om een zaag na gebruik even schoon te blazen met de compressor.
En de duurdere benzine uit de rode vaatjes gebruiken.
De specialist waar wij onze benzinemaaier hebben gekocht gaf ook al aan dat bio olie zeker niet zo goed is voor de kettingzaag.
Ik gebruik deze olie nu nog wel omdat deze nog niet op is, maar daarna schakel ik over naar gewone olie.
Je kunt rustig gewone benzine met een goede tweetaktolie gebruiken, mijn motorzaag ziet er van binnen na ruim 30 jaar nog als nieuw uit, heb nog nooit die dure benzine gebruikt.
Dit geldt voor al mijne tweetaktmotoren.
Voor kettingolie is het beter de speciale kettingolie te gebruiken en zoals Frank schreef alleen bij veelvuldig gebruik de bio-olie.
De dure benzine uit de rode vaatjes heeft vooral als voordeel dat zelf minder schadelijke stoffen inademt als je werkt met de machines.
Precies. En met machines die 2T benzine gebruiken (en waar je die rode vaatjes voor nodig hebt) zijn ook vaak machines die je vlak bij je houdt voor langere tijd, waardoor je de uitlaatgassen meer inademt.
In een grasmaaier gaat vaak 4T en bovendien loop je daar mee waardoor je de uitlaatgassen minder inademt.
Met de rug in de wind gaan staan tijdens het zagen heeft veel meer effect.
Het wordt behoorlijk overdreven wat de beperking van schadelijke stoffen betreft bij die benzines.
Maar ja, ieder z'n eigen keus.
CenRHaelen
