öko lavamat Jubi-line 15.50 wast niet schoon
De witte was geeft zwarte vegen, evenals de bonte was.
Dit moet ergens vandaan komen. De afvoer zit ongeveer even hoog als de wasmachine (bovenkant). Ook doe ik één keer per week 'n kookwas op 95 graden. Kan het 'n filter of zoiets zijn? Of is toch de afvoer iets te hoog, en blijft daar slijm achter wat deze vegen veroorzaakt? Wie heeeft 'n idee?
Zijn er soms sporen van zwarte strepen op de deurdichting te zien.
ofwel komt het voor van de toevoerslang die vanaf het waspoederbakje naar de trommel loopt. Zie ook eens met zaklamp in de trommel of je niets zie.
Het word steeds erger.
Ik vermoedt dat het van de afvoerslang komt. Vanaf de bovenkant van de machine liep deze ca. 20-30 cm. naar beneden om daarna omhoog te lopen naar de afvoerpijp (ongeveer de hoogte van de bovenkant van de machine), waar het water rechtstreeks naar beneden gevoerd wordt (het apparaat staat op de 1e verdieping).
Ik heb de afvoerslang vanuit de machine met 'n kleine bocht naar beneden om direct weer hoog laten lopen naar de afvoer.
De vegen kwam waarschijnlijk van het slijm wat de slang niet meer omhoog kreeg, en daardoor terug liep in de machine. Na 'n test bleef het water schoon, daarvoor zat zelfs de deur vol met zwarte vlokken, die hoogstwaarschijnlijk de vegen veroorzaakten. Er draait nu 'n was, morgen of overmorgen zal ik het resultaat hier vermelden.
Evengoed, bedankt.
Dutchiie
