OKO lavamat 88730 C2 foutcode
Dag, ik heb een C2 foutcode, en mbv enkele anderen topics rechts onderin de pomp schoongemaakt en de sifion schoongemaakt, helaas. In een van de topics stond dat iemand de voorkant had losgemaakt om beter bij de pomp te kunnen. Voordat ik alles begin los te draaien.. welke schroeven? Is er een tekening zoals die er wel is van het klepje rechtsonder op het apparaat? Hoe krijg je de voorkant eraf zodat ik bij de pomp kan komen en deze desnoods kan vervangen?
Dank.
Je hoeft de voorkant er niet af te halen, aan de onderkant kun je er ruimschoots bij. Het kan zijn dat er een afdichtingsplaat zit, deze demonteren en even oppassen dat er een beveiligingsschakelaar op de plaat kan zitten.
Aha... ik heb net alles al weer in elkaar zitten, er zat een grote prop in het schoepenradje, dus vol hoop alles in elkaar gezet.. helaas weer een C2. Ik ga nu de pomp er weer uit halen en op de werkbank er spanning opzetten, dan zou die wel/niet moeten draaien.. hoeveel Volt moet erop?
Of gewoon blind een nieuwe pomp kopen bij de Handyman?
Harry pp
