Oko lavamat 62604
Onze oko lavamat 62604 blijft water geven.
Wij hebben de afvoerpom nagekeken en schoongemaakt. Het restwater afgevoerd. Daarna hebben wij de machine alleen op spoelen gezet om te kijken wat er gebeurt. Hij blijft dus maar water geven. Wat kan het probleem zijn? Is dit hetzelfde als al eerder op dit forum? Dit was alleen van een ander type(met electronische klok). Werkt het dan op dezelfde manier?
Hoop dat iemand ons kan helpen. Geen was kunnen draaien met een gezin van 5 pers. is erg vervelend.
Gr. Hilda
Bedoel je hiermee dat de machine water blijft innemen? (blijft vullen)
Als je de spanning van de machine afhaalt en deze blijft vullen, dan sluit een van de inlaatventielen mechanisch niet goed af.
Vermeld bij volgende vragen het PNC nummer van de machine.
faluesssgum
