OK. OFK 400-I koelvriezer lekt zwarte vloeistof uit naden tu
In september 2012 heb ik een OK. OFK 400-I koelkast combi vriezer gekocht bij Saturn. Sinds een paar dagen lekt deze een zwarte vloeistof uit de naden van de koelkast die tussen de bovendeur (vd koelkast) en de onderdeur (vd vriezer) zitten.
1. Gebruikt een koelkast olie ? En zijn elke dag wel een paar druppels die ik zie als ik de koelkastbovendeur open doe
2. Mag een koelkast na 30maanden (sept 2012)al lekken? Het lijkt er op dat ik maar 24 maanden garantie heb.
3. Bestaat er zo iets als een billijkheidsregeling zodat ik bij een nieuwe aanschaf een deel vergoed krijg ? Of mag een koelkast na 3j stukgaan ?
4. zou repareren lonen ? De koelkast ws niet duur (300 euro) maar was wel erg zuinig. Volgens mij vier kieer zo zuining als mijn voorgaande Pelgrim koelvriescombinatie.
5. Wat adviseren jullie ? Laten reparen ? Er lijkt iets te lekken. Moet er iets dicht gedraait worden ?
De koelkast is nooit verplaatst sinds zijn aanschaf.
OVerigens koelt en vriest de vriezer nog goed. Daar zijn eigenlijk geen probleme nmee.
Algemene kenmerken ok. OFK 400
Netto totaalinhoud 166 liter
Bouw Vrijstaand
Inbouw deurmontage n.v.t.
Integreerbaar Nee
Display Nee
Aantal deuren 2 deur(en)
Geluidsniveau in db 43 dB
Verbruik ok. OFK 400
Energie efficiëntieklasse (EU) A+
Stroomverbruik per jaar 218 kWu
Koelkast ok. OFK 400
Netto-inhoud koelgedeelte 113 liter
Koelsysteem Compressor
Aantal compressoren 1
Vriezer ok. OFK 400
Netto inhoud vriesgedeelte 53 liter
Plaats vriesgedeelte Onder
Aantal sterren vriesgedeelte 4 sterren
Functies ok. OFK 400
Gescheiden bediening koel- en vriesdeel Nee
0 graden C-koelzone Nee
IJsblokjesautomaat Nee
Watertap Nee
Materiaal ok. OFK 400
Decoratie paneel White
Materiaal legplateau Glas
Voor- en zijkant roestvrijstaal n.v.t.
Gewicht en omvang ok. OFK 400
Hoogte in cm 143.8 cm
Breedte in cm 49.5 cm
Diepte in cm 58 cm
Voor mijn voor mijn gevoel zit je niet echt op het juiste forum en kun je beter je topic bij Trosradar vervolgen.
Daar heb je verder niet gereageerd op de toch niet onlogische 'verklaring' van 'de langste adem'. Zou toch wel redelijk zijn om in eerste instantie aldaar verder te gaan...
Ik zal echter toch nog wat aanvullen:
- Een koelkast/vrieskast 'gebruikt' geen olie. Wel zit er in de compressor olie om deze te smeren en kan deze olie bij verkeerd transport in de koelleidingen komen, maar dan nog treedt het niet naar buiten. Zou dat wel zo zijn, dan treedt ook het koelmiddel (gas!) naar buiten en is het apparaat defintief defect, het koelt dan beslist niet meer.
- Of een apparaat na 30 maanden een tekortkoming mag hebben: we zouden allemaal wel willen dat dat nooit gebeurt, maar de praktijk is nu eenmaal anders. Defecten of tekortkomingen kunnen op elk (ongewenst) moment voorkomen: na 2 dagen of na 10 jaar...
- 2 jaar garantie op witgoed is wettelijk geregeld en dus standaard. Daarna heb je inderdaad nog rechten omdat je van een apparaat een redelijke gebruiksduur mag verwachten. Het is alleen niet altijd even makkelijk je gelijk daarin te krijgen. Een forum als Trosradar houdt zich veel meer bezig met de juridische kant van (eventuele mis-) aankopen, op dit forum is daar geen sprake van. Integendeel: dergelijke vragen zijn hier niet toegestaan. Alleen vragen die ertoe dienen om apparatuur zelf te repareren zijn hier de bedoeling.
- Wat we adviseren: wat mij betreft heb ik de neiging het antwoord bij Trosradar te geloven dat de lekkage helemaal niet uit het koelsysteem komt maar uit isolatie oid. Maar ik ben zelf geen witgoeddeskundige en kan daar dus geen oordeel over geven. :wink:
Bedankt voor de info. De koelkast heeft juist helemaal niet zo warm gestaan. Zelf kon ik me in de beschrijving niet zo vinden (heb hem drie keer gelezen) maar zal dit nog een keertje doen. Ik heb nu nl nog niet een idee wat ik moet doen.
OVerigens raadde ieamnd anders dit forum aan. Omdat de koeling en vriezer het nu nog goed doen denk ik idd dat het niet aan het koelsysteem en de koelgas licht. Het zou dus uit de isolaotei moeten komen.
sandragaspar
