Nordland WVL-1200A programma duurt te lang
Wie kan mij advies geven?
Ik heb een 5 jaar oude Nordland wasmachine.
Sinds enige tijd duur het programma langer dan voorheen. Bij een normale was op 40 graden kan het soms 3 uur duren i.p.v. de 1 uur 50 minuten (ongeveer) die ik gewend was.
Ik heb van alles schoon gemaakt en gecontroleerd.
Wanneer ik een koude was draai, is de programma duur normaal.
Is mijn verwarmingselement niet goed meer?
Het gebeurt ook wel eens dat de machine niet centrifugeert, dit kan echter met het bovenstaande te maken hebben.
Al vast bedankt, voor degene die een tip heeft.
Het kan inderdaad aan je verwarming liggen dat het zo lang duurt.
en dat hij niet wil centrifugeren is denk ik de pomp die niet lekker meer is.
Bedankt voor de bevestiging. Ik begin eerst maar een met het verwarmingsspiraal te vervangen. Dan kan ik daarna altijd nog de pomp doen. Probleem is dat is met de klok heb gerommeld tijdens het wassen. Dus het overslaan van het centrifugeren kan ook mijn eigen schuld zijn.
Niet centrifugeren komt ook vaak door versleten koolborstels, daar zou je dus ook nog even naar kunnen kijken...
CenRHaelen
