Nordland KV254R Rood Vriezer in orde, koelkast haalt tempera
Nordland
KV254R Rood
serie: 993512539
ongeveer 7 jaar oud
Beste specialisten,
Vriezer (3 laden) in orde, koelkast haalt beoogde temperatuur niet meer helemaal.
Ik heb het vaker gezien op het forum maar wellicht is het voor dit type weer anders.
Kunnen jullie mij adviseren in:
- zelf uit te voeren handelingen
- eventueel een geschikte monteur (landelijk of omgeving Nijmegen)
En dan wellciht nog een rare vraag. Ik ben de handleiding kwijt en ik vraag me af waarom er een oranje drukknop in mijn ijskast zit, naast de thermostaat?
Alvast dank voor jullie hulp !
Martijn
Extra info: de combi heeft 1 thermostaat.
De vriezer lijkt iets harder te vriezen maar hij staat natuurlijk op maximaal om nog een beetje koeling boven te houden.
Indien de compressor (vrijwel) continue aan het draaien is (hetgeen ik een beetje tussen de regels lees) dan is er waarschijnlijk sprake van een verstopping in (of lekkage uit) het koelsysteem.
Daar kun je niets (althans niet rendabel) aan repareren.
Indien de compressor slechts zeer zelden aanslaat, dan zou de thermostaat eventueel nog de schuldige kunnen zijn. Je zou dan op het forum kunnen kijken naar andere onderwerpen met een thermostaatprobleem.
Bijv. door te zoeken met "thermostaat nordland".
Van de oranje knop heb ik niets kunnen vinden. Het zal óf een ontdooiknop, óf een "superfrost" (invries) knop zijn o.i.d.
Er worden op dit forum geen bedrijven of monteurs aanbevolen.
Beste Kees, dank voor je antwoord. Je hebt gelijk wat de compresor betreft dus dat ziet er dan niet best uit.
Een monteur is bereis langs te komen voor een analyse dus ik wacht die nog even af en kan ik ook confronteren met je info.
Dank voor de informatie.
Ijskast koelt nog wel aldus de monteur echter persoonlijk vind ik hem veel minder koelen dan voorheen. De achterplaat is koud en er zit condens op dus dat is volgens hem een goed teken.
Vriezer vriest niet helemaal dicht.
Thermostaat doorgemeten en op zich goed, behalve dat bij de Nordland de thermo blijkbaar niet geaard is, maar ja, ook nooit geweest.
We kijken het nog even aan.
Nog een vraag voor de specialisten hier. Als de ruimte waarin de koelkast staat te warm wordt, kan dat effect hebben op de koeling van de kast?
Helaas geen antwoord op mijn laatste vraag maar mijn ijskast doet het ondertussen wel weer.
De monteur heeft er nieuw gas ingedaan R136. Er zat origineel R600 in en de fabrikant van de pomp had het afgeraden maar ja, de ijskast koelt weer en de vriezer vriest.
De pomp maakt wel van die olie borrel geluiden maar dat is niet super hinderlijk aangezien hij in de bijkeuken staat. Wellciht hebben andere gebruikers hier iets aan.
Succes allen !
Uiteraard moet uw koelkast 'harder' werken wanneer ie in een warme ruimte staat, maar veel verschil maakt dit niet.
Veel lastiger is het wanneer ie in een koude ruimte staat. Veelal is de termostaat afgesteld op het koelgedeelte (en niet op het vriesgedeelte). Als het dan te koud wordt in de buitenomgeving, 'slaat' de koelkaast niet aan, waardoor uw vriesvak ontdooit.
