Noppenplaat vloerverwarming
Noppenplaat: als je met noppenplaat werkt en je totale afwerk-vloer is 120 mm dus ; ( de noppen plaat 35mm / de cement-dekvloer / en de tegelvloer tesamen )...... moet je dan de cement-dekvloer evengoed nog verstevigen met draadstaalmat ? of zijn toevoeg-midellen in de cement-dekvloer voldoende ? zoals bijvoerbeeld POLIÉSTER-VEZELS.. En als draadstaalmat wel wordt aangeraden hoe diep moet deze dan vanaf de bovenzijde cement-dekvloer ? of mag hij direkt op de noppen-vloer waar dan reeds de verwarmings slang in verwer
kt zit ? P.S als ik op de ouderwetze manier ga werken ... hoe heten dan die druk vaste isolatie plaatjes ..ALVAST BEDANKT VOOR DE ANDWOORDEN..
-kan ook met vezels ipv estrichnetjes.
-ong. 2 cm over de buizen netjes leggen.
-styrodur, styrofoam, polystyreen. xps en er zijn vast nog andere namen te bedenken voor deze platen.
