Nok gording ingezakt
Ik heb een beetje advies nodig over een woning wat ik ga bezichtiging.
De nok gording is aan 1 kant namelijk best ingezakt.
Van binnen kan ik niets zien omdat alles daar met gipsplaten is afgetimmerd.
Heeft iemand hier verstand van of zoiets makkelijk te verhelpen is of wat hier de kosten ongeveer van zouden kunnen zijn?
Ben je zelf handig? Of laat je het door een aannemer uitvoeren?
Nee het moet niet perse. Maar ik probeer in te schatten welke kosten ik moet gaan maken als ik dit huis koop. En welke kosten noodzakelijk zijn op korte termijn. Van binnen moet ook alles verbouwd worden. Dat kan ik allemaal zelf, maar kost ook geld.
Ik zou een constructeur kunnen laten komen maar gezien de huidige woningmarkt is daar geen tijd voor.
Daarbij bezichtig ik 5 tot 10 huizen per maand en in de prijsklasse waar ik in moet zoeken is er met elk huis wel iets aan de hand. Het wordt dus te kostbaar om er telkens weer een expert naar te laten kijken.
Wat je schrijft is precies wat ik bedoel.
als je die kromme gording gewoon accepteert heb je er ook geen kosten aan.
als er wat extra hout ingebracht moet worden ben met een paar honderd klaar (zelf uitvoeren)
Als je het hele dak weer recht wenst te maken praat je over duizenden.
(dan moet je ook buiten aan de gang en eerst de pannen er af halen)
Oké dus het kan geen kwaad. Er is geen gevaar dat het nog verder gaat doorbuigen? Het huis is uit 1910 namelijk.
Sowieso ga ik de nokvorsten controleren of hier geen lekkages zitten, maar dat kan natuurlijk pas na de aankoop.
Kijk maar eens rond hoeveel huizen van dit type (langgevel) van rond 1900 een helemaal recht dak hebben. Bijna geen, tenzij ze verbouwd zijn. Vaak begon men in die tijd al met balken die niet helemaal recht waren. Als er met de constructie niets aan de hand is kun je dit gewoon laten zitten.
Oké dank je wel voor je hulp en advies. Ik ga dit zeker meenemen in mijn overweging om een poging te doen om een bod uit te brengen.
